conductivité thermique
    invite21932878
    bonjour à tous,
    Je suis actuellement en charge d'un projet de test fonctionnel de cartes electronique en température.
    l'interface de test est placé dans une étuve en température : variation de -50°C a 85°C avec une pente de variation de température de 10°c/min
    pour le moment l'interface est en EPOXY, de la condensation se forme au cours du test ceci pouvant deteriorer les cartes.
    Je suis à la recherche d'un materiau tel que l'aluminium ayant une conductivité thermique haute et une haute résistivité à la température ne se déformant pas.
    merci a tous d'avance
    invite2313209787891133
    Re : conductivité thermique
    Il existe des cartes pré sensibilisées avec une face aluminium, mais je ne suis pas sur que ça résolve le problème: Si il y a condensation c'est simplement parce tu descend en dessous de la température de rosée. Pour éviter ceci il faut sécher l'air contenu dans l'étuve, avec par exemple un sécheur d'air Rubson.
    invite21932878
    les cartes sont en époxy elle subice un cycle de déverminage
    les cartes sont placés en interface elle meme placé en étuve
    l'interface étant constituer d'epoxy en changeant l'epoxy en aluminium ou autre materiau ayant un conductivité thermique haute n'accumulant pas la chaleur ou le froid . cela ne suffirai-t-il pas ?
    Non, le problème vient de l'humidité présente dans l'air: En dessous de la température dite de rosée cette eau va se déposer sur toutes les surfaces froide. Que la carte soit en alu ou en epoxy ne changera donc rien; si elle se refroidit de l'eau se déposera dessus.
  1. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/09/2008, 14h12
  2. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 18h19
  3. conductivité thermique
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2007, 09h51
  4. conductivité thermique
    Par invite060ddfc1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2006, 03h13
  5. Conductivité thermique
    Par invite3d779cae dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2005, 15h59
