Exercice physique oscillateur
    invitec13113a7
    J'ai un exercice à faire mais je suis un peu bloqué
    La courbe ci-dessous est l'enregistrement du mouvement d'un système consitué d'un solide de masse m= 0.20 kg coulissant sur une tige horizontale et fixé à l'extrémité libre d'un ressort de raideur k lui-même horizontal
    Je n'ai pas pu mettre la courbe mais c'est une courbe sinusoidale amortie
    I ETUDE CINEMATIQUE
    1.a.Pourquoi le mouvement est-il pseudo périodique?
    b. Calculer la valeur de la pseudo-période T
    2.a Mesurer la valeur Xm0 de l'élongation à l'origine t=0 (l'axe des ordonnées est à l'échelle 1 sur le document)
    b. Mesurer l'élongation aux instants t10 = 10T et t20= 20T
    c. Le taux d'amortissement moyen valeur absolue de Delta x/delta t est-il constant au cours du temps?
    II ETUDE DYNAMIQUE
    1.On peut considérer que la valeur de la pseudo période est quasiment égale à la préiode propre T0 de l'oscillatuer. En déduie la valuer de la raideur k du ressort.
    2.a. Calculer la valeur initiale de l'énergie potentielle. Formuler une hypothèse simplificatrice et calculer la valeur de la vitesse lors du premier passage par la position d'équilibre.
    b. calculer les valeurs de l'énergie mécanique du système aux instants 0, t10 et t20
    c.justifier la variation de l'énergie mécanique et l'évolution du taux moyen d'amortissement
    2.L'élongation maximale à l'instant t=T vaut xm1 = 2.1 cm
    a.Calculer la velur moyenne de la force de frottement pendant cette première période
    b.Que vaut l'élongation maximale à l'instant t = T ?
    Pour la partie I j'ai répondu au 1.b 2.a.b en regardant sur la courbe mais à partir de la question 2.a de la partie II je n'y arrive plus si quelqu'un peut m'éclairer merci d'avance !
    phys4
    Re : Exercice physique oscillateur
    Citation Envoyé par marie00 Voir le message
    II ETUDE DYNAMIQUE
    Bonne année,
    Vous avez la réponse du 1, avec la raideur du ressort vous pouvez en déduire l'énergie potentielle = énergie du ressort. L'hypothèse simplificatrice est surement de négliger l'amortissement sur le premier quart de période est donc d'écrire que l'énergie cinétique au premier passage à l'équilibre est égale à l'énergie potentielle précédente.
    La diminution des amplitudes doit permettre d'écrire comment varie l'énergie mécanique.
    invitec13113a7
    Merci !!Donc on peut dire que Epotentiel = Ecinetique au début pour ensuite trouver la vitesse ? et comment calculer les differentes vitesse aux differents insants aussi pour la question 2 je ne vois pas par ou commencer pour calculer la force de frottement et merci encore
  1. exercice oscillateur
    Par invite3fd145a7 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2010, 23h14
  2. Cherche Corrigé d un exercice Oscillateur a Quartz
    Par invite283e4917 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 12h05
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 14/01/2008, 14h06
  4. Exercice sur Oscillateur solide ressort
    Par invite01a979c6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/05/2007, 22h09
  5. Exercice Oscillateur
    Par invitef2148338 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2006, 21h33
