Petit problème de déplacement d'un nouveau robot !!!
    inviteda3529a9
    Bonjour à tous.
    J'ai un très gros problème de mécanique. Je vous fais part de l'énnoncé et de mes solutions:
    On étudie un Robot ACMA TH8
    Sur chaque axe du robot, avant d'atteindre une vitesse de déplacement constante, le mouvement est accéléré avec une accélération constante.
    Les conditions initiales et les caractéristiques du robot sont les suivantes, sur les trois axes de la structure (voir pièce jointes)
    R(0)(0;x0;y0;z0) repère lié à l'embase (0)
    R(1)(0;x1;y1;z0) repère lié à au tronc (1)
    R(2)(0;x1;y1;z0) repère lié à au bras (2)
    R(3)(0;x1;y1;z0) repère lié au poignet (3)
    Les trois degrès de mobilité normmées"axes" du robot sont les suivant:
    Axe 1=mouvement 1/0=rotation d'angle s(t) autour de Oz0
    Axe 2=mouvement 2/1=Translation d'axe Oz0 ; 0A=z(t)
    Axe 3=mouvement 3/2=Translation d'axe Bx1 ; BC=r(t)
    5/Calculer pour les trois axes, la durée de la phase d'accélération et les déplacements respectifs pendant cette phase.
    Je trouve:
    Axe 1: Durée: 0,1s et déplacement:0,05 rad
    Axe 2: Durée: 0,1s et déplacement:50 mm (car on trouve 950-900)
    Axe 2: Durée: 0,1s et déplacement:50 mm (car on trouve 850-800)
    Cependant, je n'y crois pas du touts à cas résultats.
    Pourriez vous m'expliquer s'il vous plait.
    Sachant que AB=d, OA=z(t) et BC=r(t),
    Pendant la phase d'accélération, déterminer et exprimer le plus simplement possible, en fonction de d et des paramètre s,z,r et de leur dérivées, le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération du points C, dans son mouvement par rapport à l'embasse (0)
    Foaire application numérique pour t=0,05s
    Pendant la phase de déplacement à vitesse constante,Nom : Dissier SI.png
Affichages : 147
Taille : 19,3 Ko déterminer et exprimer le plus simplement possible, en fonction de d et des paramètre s,z,r et de leur dérivées, le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération du points C, dans son mouvement par rapport à l'embasse (0)
    Faire application numérique pour t=0,2s
    Je n'arrive pas par contre à ces deux questions.
    J'attends votre aide et à tout de suite.
    Merci d'avance à tous et bonnes fêtes de fin d'année
    Formule1
    inviteda3529a9
    Re : Petit problème de déplacement d'un nouveau robot !!!
    Aidez mois s'il vous plait.
    Ces trois questions sont vraiment capitales pour moi (je me met à genoux devant vous )
    S'il vous plait ...
    inviteda3529a9
    Je vous invite à vous diriger sur cette page encore plus détailler et en image:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post3846370
    invited9b9018b
    Un seul et unique sujet aurait suffit.
    inviteda3529a9
    excusez moi mais je n'avais pas eu l'idée de prendre des photos du sujet avant étant donné que je n'ai pas de scan .
    Veuillez m'en excusez.
    PS: Pourriez vous m'aider s'il vous plait.
    invited9b9018b
    J'attends que les pièces jointes soient validées.
    Tu aurais tout simplement du joindre tes photos dans une réponse à ce topic plutôt que d'en créer un autre
  1. Problème petit robot
    Par invitec4a37985 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2011, 21h12
  2. Équation de déplacement d'un robot.
    Par invite028c8b39 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/06/2010, 12h19
  3. Deplacement d'un robot.
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2009, 12h30
