interaction électrique et gravitationnelle
    invite9d80d2a5
    Coucou j'ai cet exercices a faire et je n'arrive pas à le faire pouriez vous m'aider svp
    Les cheveux sur la tête :
    Il rare que l'interaction électrostatique l'emporte sur la gravitation. Pourtant la peur peut faire dresser les cheveux sur la tête ! On considére un cheveu décrit ci dessous, électrifié par une brosse. Il se dresse à la verticale sous l'action de l'électricité statique. On demande :
    -de calculer la masse du cheveu
    -D'en déduire son poids
    -D'en déduire la valeur de l'intéraction électrostatique que subit le cheveu en supposant que celle-ci est juste compensée par son poids.
    En supposant que cette intéraction électrostatique est due à un autre cheveu de méme charge situé à 3 mm du précédent, on demande :
    -de déterminer la valeur absolue de la charge portée par ces deux cheveux
    -d'en déduire le nombre d'électrons excédentaires portés par chacun de ces cheveux
    Données : 50 cheveux, de longueur de 12 cm, de diamétre 80 µm, ont une masse de 3,10-² g.
    g= 9,8 kg,N ˉ1 ; k= 9.10puissance9 S.I. ; G = 6,67.10ֿ11 m ³.kgˉ1.sˉ² , c = 3.10 puissance8 m/s ;
    h = 6,62.10ˉ34 J.s ; 1 eV = 1,6. 10ˉ19 J
    phys4
    Re : interaction électrique et gravitationnelle
    Pour la masse du cheveu, il suffit de diviser la masse donnée pour 50 cheveux c'est du niveau CE
    Pour en déduire le poids vous avez g qui permet de convertir en N, et si l'interaction compense juste le poids vous connaissez sa force !
    Pour les deux cheveux cela devient un peu plus complexe, il faut calculer le champ électrique d'un charge linéaire q répartie sur 12 cm, puis la force sur la charge q linéaire à 3mm et à partir de la force calculée auparavant en déduire q.
    Ensuite convertir cette charge q en nombre d'électrons est un jeu d'enfant.
    Faites nous part de vos résultats.
  1. interaction gravitationnelle
    Par invite304619ec dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/02/2021, 14h47
  2. interaction gravitationnelle
    Par inviteca7ee83d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2010, 10h06
  3. interaction gravitationnelle
    Par invitecf0f3574 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2009, 08h20
  4. intéraction gravitationnelle
    Par invitef50a85fb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2009, 20h38
  5. Force interaction gravitationnelle
    Par invitee61f32cc dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2008, 20h48
