Problème de compréhension, réaction d'induit ?
    invite855aae26
    Question Problème de compréhension, réaction d'induit ?
    Je suis en train de faire un dm de physique appliqueé (Terminale STI)
    Mais voilà je dois calculer la fem d'un moteur du coup j'utilise la formule En=Un-RIn
    mais le soucis c'est que dans l'énoncé il n'ya pas la résistance de l'induit mais juste
    une phrase au début "le moteur étudié étant parfaitement compensé, on néglige sa réaction d'induit"
    je ne comprend pas très bien cette phrase, est ce que cela veut dire que la resistance de l'induit et negligeable
    donc R=0 Ohm ? ou pas du tout .
    Où y a t-il d'autre formule pour calculer la fem
    Merci de votre aide.
    invite855aae26
    Re : Problème de compréhension, réaction d'induit ?
    Bon, j'ai bien chercher fait des calculs mais sa ne marche pas j'ai l'impression de faire n'importe quoi: alors je me suis demandé vu que dans l'énoncé il n y a ni E ni R induit, il fallait utiliser une autre formule pour déterminer la fem ou est ce que je peut trouver R induit en faisant U=RI vu que dans l'énoncé il me donne U=200 V et In=50A (et aussi la vitesse nominal = 2000 tr/min si ça peut servir).
    Voilà si quelqu'un aurait une idée, merci d'avance.
    phys4
    Bonsoir à vous,
    La réaction d'induit est la modification du champ d'excitation que peut provoquer le courant dan l'induit.
    L'énoncé vous indique donc que la fem E ne dépend pas du courant, et que vous pouvez appliquer la formule.
    Il manque surement des données dans votre problème. La vitesse de rotation ne sert pas, il faudrait un second point de fonctionnement.
    invite855aae26
    Merci beaucoup de votre réponse
    Le probleme ici c'est que c'est un sujet de bac de 1998 alors je ne suis pas trop sûr qu'il puisse manquer des donnés. Je sais pas trop si j'ai le droit de mettre un lien vers le sujet, alors si il y a un probleme je l'enleverai. Je ne veut surtout pas que vous résolviez quoi que soit, peut être juste jeter un peti coup d'oeil au sujet afin de me pister vraiment juste la premiere question.
    Voila le lien https://docs.google.com/viewer?a=v&q...CLxqAn1tNuCUpQ
    C'est juste la question 6. Voila c'est juste pour m'éclairer.
    invite15928b85
    Bonsoir.
    Un essai "rotor bloqué" permet de déterminer la résistance d'induit, si je me souviens bien.
    Exploitez-en les résultats.
    invite855aae26
    Je viens à l'instant de comprendre a quoi servait l'essai en rotor bloqué: Maintenant il suffit juste de faire U=RI, plus exactement R=U/I , R=15/50=0.3 Ohm
    Merci de votre aide a tous.
    invite15928b85
    Re.
    Tant mieux si cela vous permet d'avancer.
    Je me souviens, mais ça date, que le prof nous demandait de tenir compte également de la chute de tension aux balais. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous.
  1. problème de compréhension
    Par invite8f2dd2d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 17h16
  2. problème de compréhension
    Par invite349478b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/08/2008, 21h56
  3. problème de compréhension
    Par invited94dcb01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2008, 18h59
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 17/02/2006, 17h51
  5. Compréhension du problème...
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2005, 12h52
