Méca des fluides : Ecoulement de Poiseuille Vertical
    invite1799f199
    Bonjour bonjour,
    Je suis en pleine révision de mécanique des fluides (qui est loin d'être mon domaine de prédilection malheureusement) et j'aurai besoin d'aide concernant une annale non corrigée.
    Il s'agit d'étudier un écoulement de type Poiseuille dans un canal vertical de section rectangulaire (largueur w, selon e.x, épaisseur h selon e.y et longueur L selon e.z avec L >> w >> h).
    On considère donc un écoulamenet unidirectionnel et stationnaire dans la direction verticale Ox avec vz=v(y).ez
    On néglige l'influence des parois en x=+/-(w/2).
    Le canal est alimenté en continu avec un débit Q à la pression atmosphérique et la sortie se fait aussi à la pression atm. Le fluide est de viscosité mu et de masse volumique po.
    On nous fait écrire les 3 equations du mouvement, et on trouve donc que le champ de pression ne dépend bien sûr que de z.
    On ne demande de déduire la valeur de la pression p dans la conduite.
    et donc là je dois intégrer l'équation suivante :
    dp/dz = po*g + nu*(d²vz/dy²)
    et là j'ai un bloquage tout bête au niveau de mon intégral... car p varie en fonction de z, v en fonction de y, et mes souvenirs matheux me font défaut.
    Quelqu'un aurait-il une piste à me proposer ? Je sais que le niveau de cette question est assez bas mais j'ai l'esprit un peu embrouillé et une explication claire de la méthode m'aiderait beaucoup.
    Je vous remercie d'avance, et suis navrée de ne pas avoir encore appris le LateX pour écrire de jolies équations..
    Marie.
    invite1799f199
    Unhappy Re : Méca des fluides : Ecoulement de Poiseuille Vertical
    Personne d'intéressé par ce problème ?
    invited9d78a37
    Citation Envoyé par miniminette Voir le message
    si on a l'égalité: f(z)=g(y) pour tout z et y de ton domaine et f et g des fonctions continues respectivement de z et y , alors ça implique que f(z)=g(y)=constante. Dans ton cas le terme de droite ne dépend que de y et le terme de gauche ne dépend que z.
    invite1799f199
    Merci de votre réponse. En effet, j'avais oublié ce raisonnement.
    donc si on a dp/dz=k (=nu * dérivée de seconde de v(y)..)
    cela veut dire que la pression est de la forme : p(z)=k*x + C1
    Pour déterminer de ces constantes je peux me servir des conditions limites.
    On sait que en z=0, la pression est la pression atmosphèrique, ainsi qu'en Z=L (en sortie de la conduite), d'après l'énoncé.
    Mais du coup, je trouve p(0)=patm d'où C1 =patm
    et p(L)=kL + patm = patm... donc k=0
    Mais cela me parait bizarre que la pression soit tjs égale à la patm lors de l'écoulement dans la conduite..
    où me suis je donc trompée ? de plus trouver k=0 me semble faut également par rapport à la vitesse qui doit être une fonction du second degré. On nous demande d'ailleurs également de trouver l'expression de v(y)
    Merci d'avance pour votre aide..
  1. Ecoulement de Poiseuille ! Mécaflu
    Par invite44742ef9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/06/2011, 21h57
  2. Écoulement de Poiseuille
    Par invite074d3e85 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2010, 14h37
  3. Physique des fluides : seringue et équation de Poiseuille
    Par invite48eea519 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2008, 14h09
  4. Mecanique des fluides -écoulement
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 19h44
  5. Méca du fluide : écoulement laminaire/écoulement turbulent
    Par invitef2682c2e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/05/2007, 16h10
