problème rdm
problème rdm
    invitede0ebafa
    problème rdm
    Je tente depuis plus de 2h de résoudre un problème un RDM, pouvez vous m'aider à trouver l'effort tranchant maxi:
    Il y a une poutre de section rectugulaire tubulaire de longeur 3m où il y a une force uniformément répartie sur toute la longueur, un appui plan à gauche, une articulation à droite.
    Je connais la force tangentielle maximale: 60 MPa
    La poutre est ainsi : un rectangle creux tel que b=150, h=200 , les dimensions de l'intérieur sont b'=130 ,h'=180
    J'ai calculé le moment quadratique IGz= (bh^3) / 12 - (b'h'^3) / 12 cela donne donc 36 820 000 mm^4
    je pensais appliquer la formule suivante:
    ContrainteTg = (effortTranchant x momentStatique)/ (IGz x b)
    est ce que le moment statique est bien b/2 x (h²/4 - y²) - b'/2 x (h'²/4 - y²) ?
    dans ce cas j'ai donc le moment statique max = 223 500 mm^3
    et donc l'effortTranchant=( ContrainteTg x IGz x b ) / momentStatique je trouve 1 482 684 N or la réponse donnée est 149kN
    HELP
    Jaunin
    Re : problème rdm
    Bonjour, Julscr,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    J'ai un petit doute, sur votre désignation :"
    Je connais la force tangentielle maximale: 60 MPa", pourquoi tangentielle ?
    D'autre part, je suis un peu perdu avec :"
    dans ce cas j'ai donc le moment statique max = 223 500 mm^3", que représente y ?
    C'est peut être qu'il se fait très tôt.
    Jaunin__
    invitede0ebafa
    Re : problème rdm
    il s'agit de la force tangentielle de cisaillement, elle est donnée dans l'énnoncé.
    Ensuite le moment statique dépend de y et lorsque l'on prend le moment statique max on impose y=0, cependant je ne suis pas sûre de la formule car c'est en réalité ∫∫ y dS
    Titiou64
    Re : problème rdm
    salut,
    comme ta section est symétrique, le moment statique maximal est au centre de la section. Et je trouve le même résultat que toi : un rapport de 10 entre ta solution et la correction.
    Ta formule Ms(y) à l'air juste puisqu'elle te donne le résultat correct
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
  1. Problème de RDM
    Par invite37d97abd dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2009, 17h33
  2. problème de rdm
    Par invitebcfa65ce dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2009, 16h35
  3. probleme de RDM
    Par inviteaa436d0c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2008, 20h06
  4. Problème de RDM
    Par invite1a7050d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2008, 17h54
  5. problème de rdm
    Par invitea65d7f9b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2006, 06h40
