Calcul de LIE
Calcul de LIE
    inviteb939b7b3
    Calcul de LIE
    Je vous expose mon problème, je dois installé un système de production d'hydrogène et d'oxygène par électrolyse dans une piéce.
    Cette pièce fait 150m3
    elle est a 55°
    Elle possèdent deux extracteurs d'aire de 12000M3 heures
    La LIE de l'hydrogène est de 4%
    Mon système va généré 10 litres/mn de HHO a pression ambiante et en continue a une température de 55° également.
    je dois prouver par un calcul que même en cas de fuite de mon système la ventilation actuelle est suffisante pour ne pas dépasser 0,10% de la LIE et par conséquent l’innocuité de mon système.
    Je dois trouver un calcul reproductif simple car j'ai plusieurs pièces avec des paramètre variable a faire.
    Et la je ne sais pas trop comment faire.
    Si quelqu'un pouvait m'aider .
    Merci d'avance.
    inviteb939b7b3
    Re : Calcul de LIE
    personne?
    invite6dffde4c
    Re : Calcul de LIE
    Si la concentration d'hydrogène doit se maintenir sous 0,1% de 4% (soit 4/100 000) il faut que la circulation d'air soit 100 000 / 4 fois plus importante que la production d'hydrogène.
    À vu de nez, votre système actuel n'est pas capable de satisfaire les exigences (un peu exagérées) que vous donnez (1/1000 du LIE).
    Au revoir.
    inviteb939b7b3
    Re : Calcul de LIE
    Bonsoir, donc admettons que j'ai une fuite d'hydrogène et d'oxygène, je vais produire 600l/heure soit 0,6 M3
    j'évacue 240 000 M3 /heure par extraction, (240 000 / (100*0,6)) = 0,00025 %. ?
    Sa ma parait trop simple comme réponse !
    je peu rajouter une donner, 0,6 M3 d'hydrogène et d’oxygène a pression ambiante et a 55° représente 22,284 mmol.
    invite6dffde4c
    Re : Calcul de LIE
    Je vois que votre question précédente avec les "mmol" ne vous a pas été d'un grand profit.
    0,6 m3 à 55°C correspondent à 22,3 moles de gaz (à la pression normale).
    Vous devriez réétudier les bases de chimie/physique concernant les "gaz parfaits".
    Au revoir.
  1. algebres de Lie
    Par invite69d38f86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/07/2008, 20h27
  2. Derivée de Lie !
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/06/2008, 18h06
  3. Lie
    Par invite830c2f86 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2008, 13h34
  4. Algèbre de Lie
    Dernier message: 08/11/2007, 16h34
  5. [Gr. de Lie] 3e théorème de Lie
    Par invitef591ed4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2007, 12h48
