Puissance reçu d'une antenne
    invitefa15af9f
    Je doit établir l'équation des liaisons radioélectriques ( les pertes sont aussi inclus ) d'une liaison sol sol par faisceau hertzien .
    Voici les données:
    fréquence f , longueur de liaison d, Pe , antennes réflecteurs parabolique (De diamètre du réflecteur émission et Dr pour la réception) , le rendement n
    Les pertes sont: affaiblissement linéique de feeders alpha(dB/m), longueur des feeders à l'émission le et lr à la réception , autre pertes à l’émission Pe et ceux à la réception Pr
    j'ai essayé de trouver l'équation , voilà ce que j'ai trouvé:
    Pr(dB)=10logPe+10logGe+10logGr-20log(lamda/2*pi*d)-10log(Pe+Pr)+alpha(le+lr)
    Avec Ge=4*pi*A/(lamda)² où A: la surface de captation , pour une antenne parabolique A=0.5 S (S:surface de l antenne)
    Donc Ge=(De*pi)²/(2*(lamda)²) et Gr=(Dr*pi)²/(2*(lamda)²)
    Est ce juste ?
    b@z66
    Re : Puissance reçu d'une antenne
    Signification de Ie et Ir? Pe et Pr représentent à la fois des pertes et les puissances de départ et d'arrivée? Le rendement n n'apparait pas dans ton équation? Pourquoi fais-tu -10log(Pe+Pr)?
    Dernière modification par b@z66 ; 26/01/2012 à 00h12.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invitefa15af9f
    merci beaucoup pour votre réponse
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    le:longueur des feeders à l’émission et lr : le:longueur des feeders à la réception
    Pe: puissance émise (rayonnée pas fournie); Pr: Puissance reçu
    Le rendement n n’apparaît pas dans ton équation?
    oui il n'apparait pas! je sais pas où je vais l'introduire. en fait le rendement permet de faire la liaison entre le gain et la directivité ou la puissance fournie et émise; mais ici je crois pas qu'on va l'utiliser!! n'est ce pas??
    Oui vous avez raison :normalement c'est -10log(Pe*Pr)
    b@z66
    Je pense donc que si ce rendement n correspond aux pertes dans les deux antennes, il faut malgré tout l'inclure: il participe au bilan de la liaison. Sinon, je suis d'accord avec quasiment tout le reste(à condition que alpha soit négatif) mais je ne comprends toujours pas la signification de ce -10log(Pe+Pr) ou -10log(Pe.Pr), cela ne me parait pas avoir de sens. Cela représente t-il des pertes?
    Dernière modification par b@z66 ; 26/01/2012 à 00h39.
    invitefa15af9f
    Je pense donc que si ce rendement n correspond aux pertes dans les deux antennes, il faut malgré tout l'inclure: il participe au bilan de la liaison. Sinon, je suis d'accord avec quasiment tout le reste(à condition que alpha soit négatif) mais je ne comprends toujours pas la signification de ce -10log(Pe+Pr) ou -10log(Pe.Pr), cela ne me parait pas avoir de sens, cela représente t-il des pertes?
    ah oui, vraiment je suis désolé, j'ai confondu la notation Pe et Pr avec les pertes à l'émission pe et à la réception pr, normalement c'est -10log(pe*pr)
    b@z66
    Excuses de ma part, ce rendement n est effectivement déjà inclus dans le gain. Sinon, j'aurais plutôt vu +20log(lambda/(4*pi*d)). Sinon, pour ces pertes Pe et Pr, à quoi correspondent-elles concrètement et physiquement?
    Dernière modification par b@z66 ; 26/01/2012 à 00h54.
    b@z66
    De plus, j'arriverais plutôt à Ge=(De*pi)²/(lamda)²
    invitefa15af9f
    on a A=surface de captation=Ge*(lamda)²/(4*pi)
    or A=0.5S (car il s’agit d'une parabole)avec S=(De/2)²*pi ===> A=0.5(De/2)²*pi
    puis on remplace A par son expression
    on obtient Ge=(De*pi)²/(2(lamda)²)
    invite6dffde4c
    Oui. Mais il vous manque le facteur A ( dans wikipedia).
    Le gain d'une antenne parabolique est donné dans wikipedia
    Au revoir.
    b@z66
    Au revoir.
    Effectivement, j'avais oublié de reprendre le facteur A dans le raisonnement. Le calcul est donc bien juste pour Ge et Gr.
  1. [antenne] puissance constante, station de base
    Par legyptien dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2010, 00h12
  2. calcul puissance rayonnée antenne
    Dernier message: 27/11/2009, 12h47
  3. Lien entre puissance d'une antenne et son débit
    Par invite15291a14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 11h09
  4. [Brun] puissance antenne
    Par invite50991e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 20h56
  5. Comment augmenter la puissance d'une antenne radio?
    Par invite6b542509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2006, 16h23
