Pire
Pire
    invitefa15af9f
    Pire
    bonjour à tous
    je désire savoir pourquoi les normes définissent la puissance maximale autorisé à partir de la PIRE??
    merci d'avance
    calculair
    Re : Pire
    Une des raisons de ces normes est la planification des frequences. On calcule ainsi les risques de brouillages à longue distance et donc comment on peut reutiliser la même frequence dans un autre lieu
    invitefa15af9f
    Re : Pire
    Bonjour;
    merci pour votre réponse
    j'ai pas bien saisie la relation entre les risques de brouillages et la PIRE?
    pouvez vous m'expliquer cette relation??
    merci d'avance
    Re : Pire
    Bjr à toi,
    Le PIRE est une limitation de puissance.
    Plus tu as la possibilté d'augmenter ta puissance PLUS tu peux porter loin
    et ....brouiller une réception lointaine avec ton émission.
    Si ton PIRE (point A) permets une couverture dans un rayon de 10kms, alors la meme fréquence permets d'etre
    attribuée à un émetteur (point B) à 20kms du point A.
    Bien sur le point B ne doit pas avoir une portée supérieure sinon c'est lui qui géne la réception de A .
    Cela sert à cela ...entre autre.
    D'autre part le législateur sous la pression du lobby "anti onde" fait en sorte à limiter
    la puissance rayonnée afin de protéger les populations (s'il y a lieu).
    Bon W E
    invitefa15af9f
    Re : Pire
    invite6dffde4c
    Re : Pire
    Ça donne aussi la puissance par unité de surface qui arrive à un endroit, ce qui permet de calculer le gain nécessaire des antennes réceptrices, le diamètre des paraboles, etc.
    Au revoir
  1. Angine ou pire ?
    Par invitec9d983b0 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 07/06/2009, 10h11
  2. PIRE Légale
    Par invite67e9ddd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2009, 08h20
  3. WIFI 10 w (Puissance PIRE)
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 10h34
  4. le pharming...pire que le phishing
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/08/2006, 21h38
