tôle de tranformateur electrique
    invite8e696968
    bonjour, je bricole en ce moment un petit transformateur electrique par curiosité et j'arrive à un probleme qui est les tôles magnetique de transformateur, j'ai sais qu'il faut utilisé du fer laminé d'envrion 0,35 mm mais pour des raisons technique je ne peux pas faire de tôle inferieur de 3mm, donc d'apres vous est ce que il y aura de grosse pertes de courant avec des tôles de 3mm ou est ce que ca peut fonctionner un minimum raisonnable ? en esperant ete clair, merci !!!
    invite6dffde4c
    Re : tôle de tranformateur electrique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Si c'est par curiosité et non pour une application précise, vous pouvez utiliser des tôles épaisses.
    Il y aura des pertes, mais ce n'est pas bien grave. Même si le transformateur chauffe un peu, vous pourrez toujours le débrancher et laisser refroidir.
    Par contre, assurez-vous que les faces des tôles sont isolantes (couche de vernis).
    L'autre possibilité est utiliser les tôles récupérées sur un autre transformateur.
    Au revoir.
  1. tranformateur de courant
    Par invitea06ec63e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2009, 14h16
  2. choix tranformateur
    Par invitefff8f4e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2009, 14h12
  3. primaire du tranformateur
    Par invite2252b347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2008, 09h39
  4. Tranformateur 12 volts . . .
    Par invited107f9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 22h12
  5. Tranformateur
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2006, 11h28
