choix tranformateur
choix tranformateur
    invitefff8f4e2
    choix tranformateur
    encore une fois je demande votre aide svp.
    voici un exercice sur le trasformateur monophasé :
    On veut utiliser un petit outillage prévu pour être alimenté par une tension monophasé 127V-50H.
    La plaque signalétique porte les indications suivante 200W –cosϕ =0.70 .
    Le réseau dont on dispose fournit une tension de valeur efficace 220 et de fréquence 50 HZ.
    1) On se propose d’acheter un transformateur pour alimenter cet appareille .On a le choix entre deux transformateur : 220 V/127 V.100 VA et 220V/127 V, 300 V.A
    j'ai bien répondu ( cest la deuxième) moi c'es les tensions qui m'on permis de donner la bonne réponse .Mais sur la correction c'est indiqué que c'est le choix 2 car le tranformateur possède une puissance apparente superieure à 200 VA donc choix 2.
    moi ce que je comprend pas c'est comment il s'est que la puissance apparente du tranformateur est superieur à 200VA et pourqoi il doit etre superieure.
    merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : choix tranformateur
    Bonjour la puissance vraie(ment consommée), est V.I.cos(phi).
    La puissance apparente est V.I.
    Vous connaissez la première et cos(phi) vous pouvez déduire la seconde.
    Et il faut pendre la seconde car, comme le courant est plus grand du fait du déphasage, il faut que le secondaire du transfo puisse la supporter.
    Au revoir.
    Bjr à toi,
    La réponse est FORCEMENT la 2.
    Je ne vois pas en QUOI les tensions t'ont permis de donner la bonne réponse ccar dans les deux transfo ces TENSIONS sont les ........memes ! (220/127 et...............220/127).
    Rien ne permet de faire une différence.
    Par contre ton appareil consomme 200w, donc un transfo 100 Va (=100 w) est LARGEMENT insuffisant.
    Par contre un transfo de 300 VA (=300 w) a des chances de pouvoir fournir 200w+ le cos phi de l'appareil.
    Cos phi 0.7 ne veut pas dire puissance VA ou W fois 0.7 !!!
    invitefff8f4e2
    merci je comprends
    invitefff8f4e2
    j'ai parlé trop vite .il me reste à comprendre pourquoi 300 VA (=300w) ou 100 VA (=100 w) ?
    Bsr à toi,
    Voir là:
    http://forums.futura-sciences.com/el...o-watt-va.html
    Cela veut dire la MEME chose avec charge ohmique (cos phi= 1).
    MCMB
    Ce qu'a dit f6bes m'interpelle: Ne faites vous pas un raccourci un peu rapide avec 300W=300VA.
    L'appareil donné a un cos(phi)=0.7
    Je me gourre peut être, mais l'appareil utilise alors 200W/cos(phi)=285VA
    A moins que vous ne vouliez dire que des V.A égal des W, la distinction entre VA et W est très importante pour dimensionner une installation, ce que LPFR a très bien dit au niveau du secondaire.
    invitefff8f4e2
    bonjour f6bes.corrigez moi si je me trompe.mais MCMB a peut être raison Ce que vous dites c'est le cas ou la charge est resistive .le cos(ph) vaut 1 .si c'étais le cas on aurait p= s.cos(phi) donc s=p/cos =200/1=200 va.
    mais il vaut 0.70.
    Bjr à vous,
    J'ai bien dit cela "..Cela veut dire la MEME chose avec charge ohmique (cos phi= 1 (un)).." et pas autre chose !
    Pour le reste ne voulant pas fait le calcul , j'ai donc dis :"..200w + cos phi de l'appareil. T'as fait le calcul est t'as trouvé: "..200W/cos(phi)=285VA.."
  1. primaire du tranformateur
    Par invite2252b347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2008, 09h39
  2. tranformateur d'isolement
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2008, 17h51
  3. tranformateur calcul
    Par invitef0ff41c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 08h18
  4. Tranformateur 12 volts . . .
    Par invited107f9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 22h12
  5. Tranformateur
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2006, 11h28
