Valeur efficace et moyenne
    invitefa15af9f
    je désire savoir , par exemple pour la tension, pourquoi il y a deux notions : valeur efficace et moyenne??
    Pour traiter un signal alternatif ces deux notions sont importantes? ou bien il suffit l'une des deux ??
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : Valeur efficace et moyenne
    Il faut les deux car ils n'ont pas la même signification physique.
    La valeur moyenne est simplement la composante continue.
    Alors que la valeur efficace est proportionnelle à la puissance que le signal délivrerait à une charge résistive.
    Ces deux valeur ne sont identiques que pour des tensions constantes.
    Prenez comme exemple cos²(wt) et regardez à quoi correspondent les deux valeurs.
    Au revoir.
    invite21348749873
    Une premiere idée pour comprendre ces deux notions.
    Prenez une source de tension sinusoidale pure et faites la débiter dans une résistance: la résistance , bien que parcourue par un courant changeant périodiquement de sens va se mettre à chauffer, comme si elle était alimentée par une tension continue;
    On parle dans ce cas de valeur efficace de la tension qui est la moyenne dans le temps du carré de la tension sinusoidale.
    Si vous connectez la source de tension aux bornes d'une batterie, cette derniere n'accumulera aucune charge , parce que dans ce cas c'est la valeur moyenne du courant, donc de la tension qui intervient.
    Cette valeur moyenne vaut 0 pour une période complete. (La tension efficace pour une tension sinusoidale est Vm/rac(2) avec Vm tension maxi)
    invitefa15af9f
    merci pour votre réponse
    Pour la valeur moyenne:
    pour la valeur efficace
    d'aprés ce calcule je constate que
    invitefa15af9f
    merci pour vos réponse
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    Au revoir.
    Donc si je veux délivrer la même puissance en utilisant une source continue alors il faut délivrer une valeur moyenne qui est égale à obtenue à partir d'une source alternative??
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par achrafkaran Voir le message
    Re.
    Oui. C'est pour cela qu'en français on l'appelle "efficace". Les anglophones disent "root mean square" (RMS) ou valeur quadratique moyenne.
    invite6dffde4c
    Re.
    Ce n'est valable que pour cette forme d'onde. Pour d'autres le rapport sera différent.
    La valeur efficace est plus grande car "les pics comptent plus que les creux", car ils sont au carré.
    invitefa15af9f
    Merci infiniment M LPFR
    ce que j'ai pas compris jusqu'à présent c'est pour Ueff:
    si on est dans le régime alternatif et si on ne s’intéresse pas au continue alors c'est pas la peine d'en parler?
    alors quel est le but de calculer Ueff si on est dans le Régime alternatif??
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re.
    Si on est dans un système linéaire (effets proportionnelles aux causes) on peut traiter le continu séparément de l'alternatif puis à la fin, au besoin, additionner les résultats. C'est la plus grade utilité du théorème de superposition (et non celle de calculer des circuits).
    Dans ce cas, en alternatif, ce qui compte est la puissance et c'est Ueff qui est important. Si on est en régime sinusoïdal, on peut utiliser tous les outils qui le concernent et travailler avec les amplitudes au lieu de travailler avec les valeurs efficaces.
    invitefa15af9f
    Re.
    merci pour votre explication
    pouvez vous me donner un exemple?
    stefjm
    Par exemple, on peut décomposer tout signal en sa composante continue et sa composante alternative et étudier séparément le continu de l'alternatif. Si le circuit est linéaire (AOP, RLC, machine, etc...) on peut faire la somme des signaux obtenus pour chaque signaux.
    Pour les valeurs efficaces, on a la relation de Pythagore :
    Avec AC, DC et AC+DC l'indication qu'on trouve sur les appareils de mesure.
    A ce propos, attention aux appareils RMS qui ne donnent pas vraiment la valeur efficace. Il faut qu'il soit TRMS, c'est à dire True RMS. (En France, il ne se vend quasiment plus de RMS pas TRMS car la différences de prix est devenue faible.)
    invitefa15af9f
    merci M Stefjm pour votre réponse
  1. Valeur efficace
    Par invite65344d24 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2010, 15h11
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/11/2010, 14h20
  3. mesure valeur efficace et moyenne
    Par invitefff8f4e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2009, 07h53
  4. [Electronique] Calcul de tension efficace et moyenne
    Par invite70c8d055 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 12h26
  5. la valeur efficace de la f.e.m
    Par invitebdf0a9d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2006, 00h57
