[Problème] Retrouver 3 inconnues
    invite216afb3b
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voilà, j'ai un soucis, on m'a donné une équation qui est : Enet(théorique) = Sigma((T^4)-(T0^4)) = U²X+UY+Z
    Les valeurs sont tirées d'un capteur IR120 (mesure de température), j'ai son certificat d'étalonnage, dedans il y a les valeurs de X, Y et Z.
    On m'a demandé de les retrouver à partir de mesure que j'ai effectué. (J'en ai effectué environ 700)
    J'ai les variables U, T, T0 et Sigma. J'ai retrouvé la valeur Enet(théorique), que j'ai comparé avec celle que mesure le capteur.
    Je précise, que pour Enet(mesuré), on a utilisé les variables X, Y et Z données dans le certificat (on a programmé un datalogger). Et qu'on souhaite les retrouver (X, Y et Z) avec la valeur de Enet qu'on calcule théoriquement.
    J'espère avoir été clair, si quelque chose vous gênes, dites le moi je vous répondrais dès que possible.
    La solution et peu être simple... Mais je ne sais pas pourquoi je bloque... Il manque peu être quelque chose... Enfin bref, j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
    Merci de par avance, et je vous souhaite une bonne journée
    Erosennin81
    Edit : je précise que tout est sur Excel (si il y a une formule Excel qui permet de trouver les inconnues d'une équation... !)
    mach3
    Re : [Problème] Retrouver 3 inconnues
    Trace ton U en fonction de sigma machin et utilises la fonction courbe de tendance, en choisissant polynôme d'ordre 2 pour fitter ta courbe.
    m@ch3
    invite216afb3b
    Ok, merci, je vais essayer, je tiens au jus de mon avancement
    Erosennin81
  1. problème à 3 équations 3 inconnues
    Par invite2f9c0627 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2023, 15h31
  2. Probléme de calcul à 2 inconnues
    Par invited6d2f678 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2010, 20h13
  3. probleme à 2 inconnues
    Par invite40f62a45 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/03/2010, 18h22
  4. Problème : équation à 3 inconnues
    Par invite4e7123db dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2008, 17h50
  5. Problème à plusieurs inconnues
    Par inviteacf0a9b2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2007, 10h09
