Equation différentielle
    inviteb7558fdc
    Au cours d'un calcul physique que je réalise, j'aboutis à cette équation différentielle non-homogène :
    , où f=f(r) est une fonction continue de r>0, et continue également pour r>0, est donnée.
    Comment obtenir une expression analytique pour f(r) en fonction de ?
    Votre aide serait incroyablement appréciée! je suis bloqué, mes chipotages ne m'indiquent pas la voie à suivre :-/
    Bien à vous.
    maxwellien
    Re : équation différentielle : need HELP!
    Bonjour, j'ai peut-être une idée c'est faire passer f(f-1), le 2 et le r de gauche à droite de l'égalité puis il faut chercher la primitive du côté gauche vu que à droite f'/f=(ln(f))' et en passant à l'expo on trouve f.
    invite63e767fa
    Citation Envoyé par open_minded Voir le message
    Bien à vous.
    S'il s'agit d'un problème "scolaire", il serait plus habituel de tomber sur une équation différentielle relativement simple.
    L'équation que tu as trouvée n'est pas simple. Elle peut se ramener à une équation d'Abell, ou de Riccati généralisée, qui ne semble pas pouvoir se résoudre avec les fonctions usuelles.
    Il faudrait, soit chercher les solutions sous forme de séries infinies, ce qui serait certainemend lourd, soit en venir à une résolution par calcul numérique, ce qui est conseillé s'il s'agit d'un problème de physique.
    Mais, d'abord, vérifier la modélisation et la mise en équation
    invite63e767fa
    Remarque : Ma réponse précédente vaut pour le cas rho=constante. Si rho est une fonction de r, on ne peut donner aucune indication à-priori tant que cette fonction n'est pas donnée explicitement.
    inviteb7558fdc
    l'équation en question est la différence entre la composante du tenseur de ricci, et la composante , en ayant fait une hypothèse sur la symétrie au préalable (symétrie sphérique)
    C'est donc une équation non "scolaire", et je l'avoue assez lourde.
    J'essaie néanmoins de trouver une solutions exacte, donc je vais essayer le tip de maxwellien..en vous tenant au courant.
    Pour vous dire, c'est plutôt sur une équation de type Laguerre que j'aimerais arriver ^^ et non, n'est pas une constante, mais une simple fonctoin régulière de r.
    Merci pour votre aide.
    inviteb7558fdc
    J'ai suivi les conseils de maxwellien, et, en posant , je transforme l'équation en :
    Cette nouvelle équation (qui a l'air pourtant + simple) ne m'avance pas plus...
    toujours aucune aide?
    Merci à vous.
    inviteb7558fdc
    l'équation initiale peut-être ré-écrite comme:
    qui est une équation ni de Riccati, ni de Abel, ni WeierstrassP, ...
    la fonction DSolve de Mathematica n'arrive pas à trouver de solution algébrique (même lorsque je remplace par 1)
    peut-on pour autant affirmer qu'il n'existe pas de solution analytique exacte?
    J'imagine que la seule solution restante est l'essai-erreur : poser une forme pour f(r) en fonction de et tester si cette forme vérifie l'équation...Chouette :-/ [Ca va être guai de tester si un polynôme de Laguerre*g(rho(r)) (où il faut trouver g) vérifie l'équation ) lol
    Merci pour toute aide,
    bien à vous.
    inviteb7558fdc
    edit : surtout s'il s'averait a posteriori que est en fait le carré de, par exemple, un polyôme...^^
    inviteb7558fdc
    En fait, logiquement, si on est remplacé par une constante, on devrait obtenir les équations de Friedmann-Lemaitre exprimés dans un repère non co-mouvant. On aboutirais à une solution statique, comme celle de l'univers de Robertson-Walker sans constante cosmologique (univers d'Einstein si je me souviens bien).
    Le fait est qu'ici, ce n'est pas qui est constant, mais
    invite63e767fa
    bien à vous.
    Cher ami,
    serais-tu un doux rêveur pour espérer trouver une solution littérale, quelque soit la forme de la fonction rho(r) ?
    Il n'est pas râre de tomber sur des équations de ce genre en physique. Et on a beaucoup de chance si l'on peut s'en tirer autrement que par du calcul numérique.
    Tiens, un petit truc : si tu subodores une forme f(r) qui pourrait être intéressante comme solution, prends le problème à l'envers : exprime rho(r) en fonction de f(r) et f'(r) et regarde si la fonction rho(r) ainsi calculée "colle" assez bien avec la fonction rho(r) expérimentale (en ajustant des coefficients judicieusement placés ça et là).
    Note en passant : il n'y a pas qu'une seule "équation d'Abell". Celle dont je faisais allusion est l'équation de seconde espèce.
    inviteb7558fdc
    edit pour modérateur : pour la dernière phrase de mon dernier post :
    Le fait est qu'ici, ce n'est pas qui est nul, mais
    merci.
    inviteb7558fdc
    Tiens, un petit truc : si tu subodores une forme f(x) qui pourrait être intéressante comme solution, prends le problème à l'envers : exprime rho(r) en fonction de f(r) et f'(r) et regarde si la fonction rho(r) ainsi calculée "colle" assez bien avec la fonction rho(r) expérimentale (en ajustant des coefficients judicieusement placés ça et là).
    Oui, c'est un peu ce que je faisais. Mais le fait est qu'on connait théoriquement cette fonction. Elle vaut où est une fonction de l'espace ne dépendant pas du temps (dont on a la forme analytique).
    Donc : je remplace rho(r) par , je résouds l'équation différentielle en , je trouve f(r), je remplace f(r) dans l'équation initiale (l'expression de rho(r)), je trouve rho(r) et je regarde s'il est égal à , et si oui, c'est ok.
    Mais..ne tourne-t-on pas en rond de cette manière? j'obtiendrai de toute façon le bon résultat non?
    inviteb7558fdc
    en fait, c'est un rien différent : la fonction rho(r) a comme valeur celle qui permette que la géodésique de la position moyenne d'une distribution d'énergie calculée avec la métrique engendrée par rho(r) soit une fonction donnée (voire très connue )
    Il faudrait donc coupler les deux problèmes avant d'obtenir rho(r)?
    Peut-être qu'un modérateur jugera utile de copier-coller le sujet vers le forum physique?
    Merci à vous
    inviteb7558fdc
    @JJaquelin :
    Votre image attachée vient d'apparaitre! et elle semble m'intéresser au plus haut point!! je vous donne un feed-back, je m'y attèle de suite!
    Merci pour votre aide. Désolé je ne l'avais pas vue plus tôt.
    inviteb7558fdc
    @JJaquelin :
    Si je vous dit que [TEX]\rho(r)[TEX] est solution d'une équation différentielle (une autre) ne présentant, à part elle, que des fonctoins explicites de r, alors c'est gagné? vous pourrez regarder dans votre répertoire et me dire si la fonction de l'équation d'Abell de seconde espèce fait partie d'une classe de fonctions intégrables?
    Merci beaucoup.
    inviteb7558fdc
    Pour récapitulation :
    -l'équation étudiée jusqu'ici est la différence entre et dans les équation d'Einstein. La première est inhomogène, la seconde est homogène.
    -cette équation fournit une expression pour en fonction d'une fonction inconnue de r.
    J'ai remplacé cette expression pour dans la première équation, de manière à ne faire intervenir qu'une seule fonction.
    Voici cette équation (en sccop ):
    Disons que c'est un peu l'analogue de la 2ème équation de Friedmann-Lemaitre sous sa forme brute ^^
    Je l'ai travaillée pour la mettre sous une forme +/- canonique :
    où sont des fonctions connues de r et
    inviteb7558fdc
    Je préviens déjà que je récompenserai toute personne ayant prit part à cette discussion, lors de la remise des prix Nobels (si le calcul s'avère bon, je ne pourrai malheureusement pas y échapper vu la révolution que cela créerait en physique sur notre conception de la matière). Si remise il y a donc.
    (un peu d'humour pour se détendre avant les calculs, chers lecteurs matheux )
    inviteb7558fdc
    enfin..plutôt littéraires que matheux, vu la petitesse du rapport
    inviteb7558fdc
    Laissons de côté cette nouvelle manière d'obtenir les fonctions de Green pour l'instant, et unissons nos efforts pour obtenir une nouvelle solution aux équations d'Einstein (je m'adresse à MissPacMan en particulier)
    J'ai refait les calculs en incluant une constante cosmologique, et corrigé 1 ou 2 erreurs.
    Pourriez-vous les confirmer? Pour les équations d'Einstein en présence d'énergie, dans le cas d'une métrique isotrope et statique (mais non-homogène), donc de type Shwarzschild. Mais comme nous ne sommes pas dans le vide, le tenseur de Ricci n'est pas nul et je calcule donc en partant d'une métrique isotrope pour le membre de gauche, et un tenseur énergie-impulsion comprenant une constante cosmologique et la contribution d'un gaz non-relativiste de densité isotrope (uniquement la composante est non-nulle dans ce cas) ?
    (avec des hypothèses asymptotiques sur les fonctions de manière à retrouver la métrique de Minkowski et si possible vérifier l'hypothèse fini, en guise de conditions limites)
    A partir des 3 équations indépendantes fournies par les équations d'Einstein, j'ai obtenu des expressions pour les 3 fonctions. Pourriez-vous me dire si elles sont correctes si je vous les donnes? (je vous préviens, il y a quelques pages de calcul car cette solution ne fait pas partie des solutions exactes connues donc pour vérifier sans calculer...bonne chance! )
    Je vous donne déjà : il vaut où C1 et C2 sont les constantes d'intégration dont la valeur est déterminée par les conditions asymptotiques et en r=0 des 2 autres fonctions, qui dépendent de celle-ci! et nous pouvons déjà faire pas mal de conclusions là-dessus (le rôle de la constante cosmologique dans la singularité qui est engendrée? :-p)
    I love physics
    inviteb7558fdc
    Le but étant après d'étendr le raisonnement en incluant un terme source EM dans le membre de droite.
    La nouvelle métrique engendrée (qui devrait ressembler à celle-ci) permettra de calculer les équations du mouvement d'une charge ponctuelle de masse M et charge Q dans cette métrique, et pourquoi pas arriver aux solutions de l'équation de Shrodinger? (sauf qu'ici, la constante de Plank n'intervient pas ) (je pose la question, je n'affirme rien...on ne sait rien affirimer puisque la solution n'est pas encore là...)
    Mais si c'est le cas... chouette, on aura un lagrangien classique qui décrit les spectre atomiques!
    PS : en fait l'équation différentielle que j'ai obtenue pour est
    PPS : je redemande aux modérateurs si c'est possible de déplacer le sujet vers le forum "physique"? merci
    inviteb7558fdc
    Re : Equation différentielle
    J'attends toujours d'éventuelles corrections de la part des spécialistes du forum?
    Voilà où j'en suis :
    où
    avec
    et sont déterminées par les deux conditions:
    * finie pour tout r;
    Tout est bon jusqu'ici?
    j'ai un peu dur pour trouver une expression algébrique pour , mais je m'efforce d'en obtenir une relativement simple afin de déterminer les deux constantes d'intégration par intégration, justement, de ce
    Merci à vous, bonne journée!
  1. Equation différentielle
    Par invitee330a48f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 08h14
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2010, 08h49
  3. Equation différentielle !!
    Par invite95e3e98f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/02/2009, 14h11
  4. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 16h02
  5. Equation différentielle
    Par invite63840053 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2007, 08h06
