Machine à brûler : Débit et pression du propane
    invite51e148af
    Je fabrique actuellement une machine composée de 6 paires de brûleurs. Le propane sort d'une cuve à 1.75 bars après détendeur (tube ø12).
    Le gaz se divise ensuite dans deux colonnes qui iront alimenter chacune 3 paires de brûleurs. Voici quelques dessins pour mieux visualiser...
    Nom : machineabruler.jpg
Affichages : 163
Taille : 44,6 Ko
    Voici les questions que je me pose :
    - Quel sera la pression aux brûleurs?
    - Quel est le risque d'utiliser une electrovanne Pmax = 360 mbar si la pression réelle est plus élevée?
    - Quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert une électrovanne 360 mbar avant un brûleur dont l'extrémité est à pression atmosphérique (et donc largement supérieur à 360 mbar) (sachant que ce type d'EV est utilisé dans les brûleurs). Je sais que cette question est un peu bizarre mais j'arrive pas à comprendre comment ça marche...
    Merci à vous !
    Antoine
    invite2313209787891133
    Re : Machine à brûler : Débit et pression du propane
    Ce n'est pas véritablement une électrovanne, mais un détendeur. Son rôle est de stabiliser la pression avant bruleur à 360mb constant, quelle que soit la pression en aval, afin d'avoir un ratio gaz/air optimum (pour améliorer le rendement de la combustion).
    invite51e148af
    Merci pour ta réponse.
    Tu veux dire que l'électrovanne n'est pas un simple interrupteur on/off et permet de réguler la pression?
    Je parle de ce type d'électrovanne : Lien magique
    Je pensais que ça servait juste à commander l'arrivée du gaz
    C'est une vanne de sectionnement apparemment (un organe de sécurité), donc pas un détendeur comme je le pensais. Par contre je ne comprend pas pourquoi ils précisent 360mb max; généralement ce type d'appareil est prévu pour supporter beaucoup plus.
    Je ne saurai pas t'en dire plus...
    invite51e148af
    Oui c'est ce que je me disais 360 mbar c'est vraiment que dalle, surtout que c'est un corps en alu.
    Merci pour ton aide, je vais continuer de fouiner sur le net pour répondre à mes questions.
    inviteece9464b
    Bonjour j'ai une installation de 4bruleurs a propane raccordes a 2citernes de 3500L et le problème les citernes se gélifient et la pression baisse et devient insuffisante pour les bruleurs que dois je faire merci
  1. Pression – Débit – chute de pression – Débit ?
    Par invited158f99a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2009, 09h36
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 14h52
  3. pression et débit
    Par invite49d71abe dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2006, 13h57
  4. débit et pression
    Par invite369a226b dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2006, 22h35
  5. machine a laver qui sens le bruler
    Par invite8c5c4c57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2006, 14h42
