ressort dans un milieu de densité plus importante
    mav62
    On considère un objet dans l'air suspendu à un ressort. Maintenant si on remplace l'air par un milieu plus dense que celui-ci. Le ressort va-t-il se comprimer davantage ? Si oui comment peut-on le démontrer ?
    invited9b9018b
    Re : ressort dans un milieu de densité plus importante
    Je dirais que oui, grâce à la poussée d'archimède.
    on considère que ton objet est soumis à 3 forces : son poids P (vertical et dirigé "vers le bas", donc "négatif"), la force exercée par le ressort (verticale et dirigée "vers le haut", donc "positive") et la poussée d'archimède A, verticale et dirigée vers le haut, on la considère "positive" (c'est l'opposé du poids de fluide déplacé)
    Si l'objet est statique alors les 3 forces se compensent.
    Mathématiquement :
    Plus ton fluide dans lequel baigne ton objet est dense, plus la poussée d'Archimède sera forte, et si ton système est statique, la force exercée par le ressort sera plus faible pour que les forces se compensent.
    Or la force exercée par le ressort est proportionnelle à son étirement. Plus on l'écarte de sa position de repos, plus la force est importante.
    invite6dffde4c
    Faites le bilan des forces qui agissent sur le ressort: le poids de l'objet moins la poussée d'Archimède.
    Au revoir.
  1. Distinguer milieu basique milieu acide dans équation redox
    Par invite570c593a dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2011, 06h35
  2. fissures importante dans mur en pierre (facade sud)
    Par invitef5b3d04c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2010, 12h19
  3. [Divers] Importante consommation d'eau dans ma residence?
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2010, 10h46
  4. Ressort et Masse dans l'espace
    Par invitee18ed07f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 21h29
  5. fem importante dans une inductance lors de l'ouverture de l'interupteur
    Par invite34997e0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 12h36
