Ressort et Masse dans l'espace
    invitee18ed07f
    Une petite question pour avoir votre avis :
    Dans l'espace, un elephant et une oie sont placés aux extremités d'un ressort.
    Un force vient pousser l'oie.
    Question: le ressort se comprime t'il ?
    calculair
    Re : Ressort et Masse dans l'espace
    Citation Envoyé par greg235 Voir le message
    Oui le ressort va se comprimer, mais l'elephant ne restera pas immobile ou sa vitesse sera modifiée. Ce qui est moins evident, sont les mouvements du ressorts aprés la compréssion initiale, notamment si on doit tenir compte du temps de propagation de la tension su ressort vers l'élephant......
    invitee18ed07f
    Mais quel est la force qui permet la compression de ce ressort ( celle de la poussée ?) sachant qu'aucune force "inverse"(due à l'elephant) ne sera présente .
    invite69d38f86
    sans l'éléphant le ressort et l'oie traverseraient gentiment le fantome d'éléphant. sa masse l'en empeche Son inertie freine le mouvement libre du ressort en lui opposant une force (inférieure) qui fait que l'ensemble va se déplacer tres lentement.
    invitee18ed07f
    Tres bien
    Mais est ce cette meme force qui aide à la compression du ressort ?
    invite69d38f86
    Si tu remplaces l'éléphant pa la terre,tu retombes sur la classique force de réaction.
  1. Acoustique, loi de masse ressort masse
    Par a1c2b3 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/01/2016, 08h50
  2. Fréquence propre masse ressort masse
    Par invitec16903eb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2008, 11h22
  3. système masse ressort...
    Par invitedf1fac06 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/11/2006, 12h55
  4. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 14h51
  5. masse dans l'espace
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2005, 13h33
