simple problème de mécanique
    invite1c1f3baa
    ma question pourra paraître ridicule mais j'ai besoin d'un éclaircissement.
    il s'agit de la question 2.a du problème http://sccp.inp-toulouse.fr/html/cpg.../MP_Phys_1.pdf relative à l'énergie potentielle du ressort.
    Je pensais, en suivant mon cours que l'E.P du système était la somme des E.P correspondant au poids et à la force de rappel.
    Pourtant, dans un célèbre livre de corrigé de concours, il tienne compte seulement de la force de rappel élastique et non du poids.
    je ne comprends donc pas.
    Merci de votre aide.
    invite6dffde4c
    Re : simple problème de mécanique
    Pour moi, l'énergie potentielle est la somme de l'énergie potentielle totale su système est mg(z- ze) plus l'énergie potentielle du ressort ½k(z-ze)².
    Mais il faudrait voir ce que fait le corrigé.
    Au revoir.
    invitea3eb043e
    Il y a un truc dans ce truc !
    Si on oriente z vers le bas, l'énergie potentielle est -mg(z - zr) + 1/2 k (z - zr)²
    où zr est la position du ressort non tendu.
    On peut alors calculer la position d'équilibre par dE/dz = 0
    Soit ze la position d'équilibre, facile à calculer en fonction de m, g, k et zr
    Si on pose alors Z = z - ze on voit qu'il ne reste plus que le terme en 1/2 k Z² + une constante.
    De fait, la période des oscillations ne dépend pas de g, mais bien entendu toujours de m.
    invite1c1f3baa
    okok merci beaucoup pour ces explications, je vois mieux ce qui se passe.
    bonne soirée!
  1. Pendule simple (exercice travail mécanique et puissance)
    Par inviteedb554ed dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/12/2007, 13h42
  2. problème simple
    Par invitef8e3a4d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 18h40
  3. problème de mécanique normalement assez simple
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/12/2006, 00h31
  4. illustration simple énergie mécanique
    Par invite3b81467c dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2006, 00h05
  5. Problème tout simple
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2004, 22h57
