gaz homogène pression homogène? oui ou non!
    invite5e1f2f49
    salut.
    donc on injecte un gaz homogène (du O2 par exemple) dans un cube par exemple .
    ce cube est immobile disant (pour éviter toute accélération des particules).
    la pression globale (ou moyenne) dans cette espace clos est de P.
    la question est; puis-je avoir une pression (unitaire) uniforme et égale en tout point des surfaces du cube?
    merci et fin.
    invite6dffde4c
    Re : gaz homogène pression homogène? oui ou non!
    Statistiquement et en absence d'accélération de gravité, oui.
    Pas seulement sur toutes les surface. Aussi dans tout le volume.
    Au revoir.
    invite5e1f2f49
    re,
    accélération de mouvement je voulais dire, mais c'est la même chose que celle de la gravité aussi.
    pourcentage statistique; oui! mais de quel ordre?
    merci.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par lefuretvert Voir le message
    re,
    merci.
    Il ne faut ne faut confondes gaz homogène et pression homogène (il faudrait plutôt dire pression uniforme = la même partout).
    Un gaz homogène (une seule espèce de gaz) contraste avec un gaz hétérogène (mélange de gaz).
    dans des conditions standards un gaz à l'équilibre thermodynamique (hétérogène ou pas) a la même pression en tous points du gaz (et donc des surfaces). Voir remarques de LPFR
    Par contre si le gaz est couplé à un champ extérieur (conditions non standard) que ce soir un champ gravitationnel, un champ électrique, magnétique etc... alors la pression n'est pas nécessairement uniforme.
    invite6dffde4c
    Re.
    Cela dépend du nombre de molécules qui ont frappé la surface pendant que vous faisiez la mesure.
    Par exemple, si ce sont 100 molécules, vous aurez un écart type de 10%.
    Pour la pression atmosphérique et une surface de 1 cm² pendant 1 seconde, (j'ai la flemme de faire le calcul) l'écart type doit se situer dans les 10^(-20) à quelques puissances de 10 près.
    invite5e1f2f49
    merci,
    donc pour rendre une pression dans un cube non uniforme (surfacique et volumique), il faut certaines forces (de champ par exemple) ou accélération.
    ceci qualitativement je l'ai compris, mais quantitativement c'est pas évident; combien la gravité terrestre peu influencer l'uniformité des pressions?
    fin.
    invite5e1f2f49
    Re.
    donc on ne peut être que rassuré sur l'uniformité des pressions, puisque notre model là est à plusieurs milliards d’éléments (ou molécule).
    invite7ce6aa19
    merci,
    fin.
    Tu prend une couche d'atmosphère d'épaisseur dh et de surface unité.
    Son poids est m.G.dh
    S'il n y avait que cette seule force la couche tomberais jusqu'au sol.
    En fait il y a une force dirigée vers le haut (principe d'Archimède) qui s'oppose à la force précédente pour assurer l'équilibre mécanique donc:
    m.G.dh + dP = 0
    Ne pas oublier qu 'une pression n'est qu une force par unité de surface.
    Donc dP/dh = -m.G
    C'est ainsi que la pression diminue avec la hauteur
    invite5e1f2f49
    oui ,ceci est un rappel de la pression atmosphérique.
    donc le poids du gaz vas se sommer à la pression d'en bas de notre cube , et il va pour la même occasion se soustraire (ou s'opposer) de la pression de la surface d'en-dessus.
    merci.
    invite5e1f2f49
    on a intérêt donc à ce que la pression soit trés grande et le poids du gaz soit faible pour que l'uniformité de la pression ne soit pas trop déséquilibrée.
    on a parlé du cas des champs de forces (gravité), en est-il de même pour les forces résultantes des accélérations (par exemple faire subir à notre cube une accélération "a" , et le gaz a un poids "p", donc la force f= a*p)?
    invite5e1f2f49
    on a parlé du cas des champs de forces (gravité), en est-il de même pour les forces résultantes des accélérations (par exemple faire subir à notre cube une accélération "a" , et le gaz a une masse "m" et pas poids "p" comme je l'ai dis,désolé pour l'erreur!! donc la force f= a*p)?
    j'ai juste corrigé l'erreur sur le message d'avant (masse à la place de poids).
  1. [Biotechnologie] Caryogamie homogène
    Par inviteebf20e1a dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/09/2011, 21h34
  2. Equilibre homogène
    Par invite71a363cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2008, 23h33
  3. Triglycéride homogène
    Par invite29362d8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2008, 23h42
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 06/11/2007, 20h55
  5. Polynome homogène
    Par invite659b7b42 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/06/2004, 12h13
