Moteur et Alternateur
    inviteec8b7e82
    Dans le cas du moteur, le courant électrique assure la rotation du moteur : on dit que l'énergie électrique est convertie en énergie mécanique. Qu'en est-il dans le cas d'un alternateur?
    Après plusieurs recherche, j'ai du mal à comprendre l'énoncé et à trouver une réponse concrète, merci de m'aider
    doul11
    Re : Moteur et Alternateur
    Un alternateur c'est censé faire quoi ?
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    inviteec8b7e82
    c'est justement ma question.
    doul11
    Un alternateur ça sert a produire de l'électricité, qu'est-ce tu peut en conclure ?
    inviteec8b7e82
    Que le moteur actionne l'alternateur? (je pense que c'est faux)
    doul11
    N'importe quoi qui tourne peut faire tourner un alternateur, les exemples les plus courants sont une turbine hydraulique dans un barrage ou un moteur thermique de voiture.
    inviteabb6ba27
    Citation Envoyé par maryee12 Voir le message
    bonsoir,
    un alternateur est un convertisseur électromécanique qui permet de convertir l'énergie mécanique en électricité, (l'inverse du moteur),
    donc il suffit juste de le tourner pour avoir l'électricité, mais d'un coté pratique, le rotor (cylindre ou partie mobile) est fréquemment reliée à une turbine spéciale sur la quelle on applique une force d'eau par exemple (centrales hydraulique et barrage), ou de vapeur (centrale thermique)....
    mais ça n'empêche pas qu'on utilise parfois un moteur pour entrainer un alternateur (essais, excitation, démarrage...),
    un autre point à citer, c'est que ces convertisseurs sont réversible, c-a-d une machine peut être utilisé en moteur et on génératrice (alternateur).
    ok @+
    inviteec8b7e82
    Merci pour votre aide !
    Bjr à toi,
    D'aprés toi dans les barrage HYDROELECTRIQUES qui c'est y qui fait tourner ...l'alternateur !
    Un peu de "réflexion" ..ne peut nuire !!
    Bon W E
    inviteec8b7e82
    Bonjour, merci de parler un peu plus gentillement, si je pose la question c'est que je ne comprend pas , si tu ne comprend pas que les gens on le droit de se tromper tu ne répons pas , merci.
    invite41e9a9ce
    Au point de vue mécanique auto, l'alternateur est actionné par une courroie (la courroie d'accessoire). Celui-ci permet de fournir de l’électricité (généralement 14 volts) et permet d'être stocker dans la batterie. C'est pourquoi, lorsque nous roulons, nous actionnons cette courroie, qui à son tour actionne l'alternateur et fournit donc de l’électricité ....Ainsi, lorsque nous cassons la courroie d'accessoire sue le véhicule, nous n'activons plus l'alternateur et donc nous déchargeons la batterie .... Il en est de même (du moins le principe) pour l'hydraulique, et l'action de l'eau sur des turbines....
  1. moteur en alternateur
    Par dani38 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/05/2011, 21h22
  2. Alternateur= inverse moteur?
    Par inviteb5593971 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2010, 12h15
  3. moteur asynchrone et alternateur
    Par invitec5d206ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2009, 08h57
  4. alternateur en moteur
    Par invitecf1d8952 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/12/2008, 14h53
  5. Moteur,alternateur,dynamo
    Par invite689e5f85 dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/10/2007, 11h57
