moteur en alternateur
    dani38
    bonjour j'ai deux moteur un que j'ai demonter pour changer les fils trois phase pour ne faire que bobine par bobine pour sortir que deux fils
    lequel et le mieux trois phase ou deux fils lequel sera de bonne puissance de sorti?
    dani38
    Re : moteur en alternateur
    [QUOTE=dani38;3539846]bonjour j'ai deux moteur un que j'ai demonter pour changer les fils trois phase pour ne faire que bobine par bobine pour sortir que deux fils
    lequel et le mieux trois phase ou deux fils lequel sera de bonne puissance de sorti en minimum de tour minute ? merci
    invitee0b658bd
    tu ne peux pas connecter les bobines comme tu l'envisages
    fred
    dani38
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    fred
    merci fred ce que je vouler faire ces comme sur le shema que j'ai fait.
    Citation Envoyé par dani38 Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est....toujours............. ............NON !!
    On ne mets JAMAIS les 3 phases en PARALLELE sur un moteur pour "essayer" de la faire fonctionner en mono.
    A moins de vouloir le faire fumer !
    dani38
    Bjr à toi,
    bonsoir et merci ,mais je veux en faire une generatrice le rotor et en aimant permanent je les fait tourner avant demontage avec une perceuse j'ai utiliser deux des trois fils,j'ai put alimenter une longue
    guirlande de noel en tube.maintenant j'ai separer les 6 fils , qui eu on 6 fils chacun,(voir photo) donc 18 bobines,je relie 9 fils de chaque bobine emsemble ,les 9 autres aussi pour n'avoir que deux fils en sorti comme sur les generatrice discoide comme sur le plan que j'ai fait plus haut!cela fera plus de puissance si je fait tourner ma perceuse,avec ce resultas la?
    dani38
    je vais relier tous sa pour essayer mais je vouler savoir avant de relier merci
    invitee0b658bd
    le probleme c'est que chaque bobine te sort une tension alternative, de plus ces tensions alternatives sont dephasées.
    si tu fait la somme des trois tensions ce sera egal à 0
    fred
    dani38
    fred
    bonjour et merci fred,je vais percer l'arriere pour faire sortir les paires de fils et remonter comme sa j'aurai mes fils et je pourrait faire des essaie en remetant comme avant ou voir autre branchement ,sa coute rien d'essayer merci
    Bjr à toi,
    Tant QUE tu utilises INDIVIDUELLEMENT une "paire", tu auras une tension.
    Tu auras autant de tension que de paires.
    Mais tu ne peux relier le TOUT en une SEULE paire (message de Verdifre).
    Juste une question: qu'est ce qui doit fournir la "rotation" à ton "alternateur" ?
    Si c'est un MOTEUR électrique, à part pour faire "joujou", il n'y a aucun intérét !!
    dani38
    Bjr à toi,
    bonjour f6bes,merci pour ta reponse ,je vais voir sa ,non ces avec une eolienne type savionus bidon couper en deux met en tres gros,double bidon voir trois l'un apres l'autre,et pareille pour le dessus je fait un plan, merci
    Bjr à toi
    Et ton alternateur il doit tourner à COMBIEN pour produire un début de qq chose ??
    Va falloir "l'énerver" la.......savionus à...bidons !
    Bonne bidouille
    dani38
    [QUOTE=f6bes;3542968]Bjr à toi
    Bonne bidouille
    je vais voir,voila un plan,et la multiplication a chaine a velo sur les photos plus deux moteur de machine a laver ancien merci a bientotHPIM1137.jpg
    dani38
    [QUOTE=dani38;3543608]
    Bjr à toi
    Bonne bidouille
    je vais voir,voila un plan,et la multiplication a chaine a velo sur les photos plus deux moteur de machine a laver ancien merci a bientotPièce jointe 142401
    Pièce jointe 142402
    voila ya plus qu'a
  1. Alternateur= inverse moteur?
    Par inviteb5593971 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2010, 12h15
  2. moteur asynchrone et alternateur
    Par invitec5d206ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2009, 08h57
  3. alternateur en moteur
    Par invitecf1d8952 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/12/2008, 14h53
  4. Moteur inverser===>alternateur??
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/07/2008, 21h48
  5. Moteur,alternateur,dynamo
    Par invite689e5f85 dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/10/2007, 11h57
