Transfert thermique
Transfert thermique
    invited94aadc7
    Transfert thermique
    Bonjour tous le monde,
    j'aimerai savoir comment ce réparti la chaleur dans un système à 3 corps(isolé):
    J'ai un volume V=0,029m3 d'air séparé d'un volume d'eau de V=10L par une plaque de cuivre de 0,8 mm d'épaisseur. (Imaginez le système comme une boite rectangulaire de dimension 50.40.10cm ).
    Disons que la plaque de cuivre est chauffé de 1°C par min, comment connaitre la répartition de la chaleur dans la système ?
    J'utilise le premier principe de thermodynamique pour calculer le flux mais ça ne marche que pour un système a 2 corps non? Parce qu'on peut calculer le flux de la plaque à l'eau mais ça serais négliger la chaleur capté par l'air.
    En fait, Je n'arrive pas à calculerla proportion de chaleur capté par l'air,je sais que il a un conductivité 23 fois moins importante que l'eau et une capacité 4 fois inférieur, mais cela dépend de la température aussi ... aïe aïe aïe
    -capacité thermique - air: 1005 J/(kg.K) - eau: 4185 J/(kg.K)
    -conductivité thermique de l'aire: 0,0262W/(K.m)
    -conductivité thermique de l'eau: 0,6 W/(K.m)
    -conductivité thermique du cuivre: 390W/(K.m)
    Merci d'avance je n'arrive pas à avancer.
    invite2313209787891133
    Re : Transfert thermique
    Cette question n'est pas claire; le montage est une boite contenant de l'eau et de l'air séparés par une plaque de cuivre ?
    invited94aadc7
    Oui exact, et je cherche à comprendre comment se dissipe la chaleur entre l'air et l'eau. Quel est la quantité de chaleur capté par l'air et celle absorbé par l'eau.
    En fait le point important est le coefficient d'échange fluide/interface.
    Dans les conditions que tu donnes il est d'environ 450W/m².°C coté eau et 5.6W/m².°C coté air, donc il y a environ 80 fois plus d’énergie cédée coté eau, si les 2 fluides sont à la même température.
    invited94aadc7
    Merci pour votre réponse, mais comment faîtes vous ? J'ai vu que la formule du coefficient d'échange est h = ΔQ/(S*ΔT*Δt) , avec je pense ΔQ=C*m* Δt=390*1,42*1=553.8 puis S=0,50*0,40=0,2m**3 et ΔT=1°C et Δt=60 s mais je trouve pas 450W/m².°C .. est ce la bonne formule ?
    Et est ce possible de le calculer si les 2 fluides sont à températures différentes ?
    Pour le calculer il faut utiliser des corrélations, ce n'est pas évident à expliquer comment ça fonctionne en quelques mots, mais si tu veux en savoir plus tu peux regarder ici: http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Nusselt
    Ton calcul n'est pas correct car tu prend la formule à l'envers; le coefficient se calcule en fonction des conditions (nature du fluide, plage de température, viscosité, conductivité, densité et taille/forme de l'interface), et c'est à partir de ce coefficient que l'on peut connaitre le delta de température entre la paroi et le fluide.
    On peut le calculer aussi à des températures différentes, en fait les coefficients que je t'ai donné ne changeront pas beaucoup en fonction de la température (tant que l'eau n'entre pas en ébullition).
    Trop tard pour éditer...
    Tu peux regarder ici aussi : http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Grashof
    invited94aadc7
    Merci bien en tout cas de vos réponses !
  1. Transfert thermique
    Par invite5d837d9d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2010, 12h07
  2. Transfert thermique
    Par inviteb94ac4c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2009, 10h03
  3. Transfert thermique
    Par invite245be881 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2009, 10h23
  4. Transfert thermique
    Par invite78a81ec9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2008, 09h26
  5. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 01h25
