Force de cisaillement [schéma]
    invitee4acd12e
    Bonjour à tous !
    je viens vers vous pour avoir des infos sur un problème (application industrielle.)
    Voici le contexte:
    Un tube en inox de 26.5mm de diametre, 0.4mm d'épaisseur est d'abord serti dans une bride en inox de diametre intérieur tres proche. ensuite je viens souder le tube sur la bride avec un cordon de soudure laser.
    j'ai fais une coupe de la bride pour mesurer la soudure, le cordon mesure 0.6mm de largeur.
    J'aimerai calculer la force necessaire théorique pour cisaillement la soudure.
    J'ai d'abord fait:
    puis ensuite je voulais faire :
    Donc au final j'ai :
    or
    donc
    Ce qui me parait enorme ?
    Avant toute réponse je concois que la soudure n'a pas les proprieté mécanique du métal de base, mais ici je n'en tiendrais pas compte. Je ferais comme si il s'agissait d'un assemblage avec encastrement de 0.6mm de largeur sur tout le rayon intérieur.
    edit: dans mon schéma j'ai mis que la largeur de la soudure était de 1.3mm, en faite elle ne fait que 0.6mm
    voici un petit schéma
    Merci d'avance!
    invitee4acd12e
    Re : Force de cisaillement [schéma]
    Up :fs:
    vraiment personne ?
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 19/08/2011, 19h24
  2. force et contrainte de cisaillement
    Par inviteeffe5ff0 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2011, 11h53
  3. Cisaillement
    Par invite34657f91 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2010, 06h53
  4. schéma de la force électrochimique d'un ion
    Par invited15d4180 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/06/2007, 19h57
  5. Cisaillement
    Par invite6fce07ef dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2006, 23h23
