courbure d'espace temps ?
    invitebb2ff828
    je vous priez de bien vouloir m’éclairer certain points .
    je sais que l'espace et le temps sont infecter par la matière (l’Énergie) , est donc la présence de celle-ci courbe les propriété de environnement.
    donc je dois conclure que la terre par exemple (par sa masse ) courbe son environnement , et le signal soit diffuser /réceptionné vers la terre courbe lui aussi son environnement ; alors la courbure du signal ajouter a celle de terre , que je vais l’appeler la courbure total engendrer par les deux masses (deux énergies).
    d’abord es ce que j'ai bien comparer ceci ou bien il y a une autre approche .
    ensuite :le temps observer depuis la terre du déplacement du signal est du a la courbure engendré (comme j'ai les détaillé précédemment) , et c'est cette courbure qui augmente ça distance et donc le temps ?(comme dans un ballon flottent sur l'eau )
    Deedee81
    Re : courbure d'espace temps ?
    Citation Envoyé par le-chat61 Voir le message
    "Affecté", pas "infecté". Infecté c'est pour les infections
    En fait, une des difficultés c'est que la courbure est la courbure de l'espace-temps et pas l'espace tout seul. Et donc, forcément ça affecte les durées des processus tels que mesurés par l'un ou l'autre observateur.
    C'est difficile à se représenter. Pour deux raisons :
    - Tout d'abord il est difficile de se représenter mentalement un espace à quatre dimensions (l'espace ordinaire a trois dimensions, l'espace-temps en a donc quatre). Notre cerveau n'est pas équipé pour ça !!!! C'est encore pire ici puisque cet espace est localement de Minkowski (ce n'est pas un espace qui obéit à la géométrie qu'on apprend à l'école secondaire) et pire encore, cet espace à quatre dimensions est déformé (courbé).
    - Ensuite, la courbure est un objet compliqué. Pour une courbe, c'est élémentaire. C'est le rayon de courbure : http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_de_courbure Pour une surface courbe il faut déjà deux paramètres. Mais après, ça explose : à quatre dimensions, il en faut 20 !!!! (si je me souviens bien). Compare la longueur de l'article précédent à celui-ci : http://fr.wikipedia.org/wiki/Courbure On comprend qu'il soit TRES difficile d'expliquer ou se représenter une courbure définie par 20 nombres en chaque point !!!!
    En fait, tout cela répond positivement à ton message. Si ce n'est que pour aller plus loin : c'est dur dur de chez dur dur.
    invitebb2ff828
    salut deedee.
    ce que je voulais dire (en imaginant a deux dimensions) la matière = courbure .
    donc le degré de courbure = la quantité de masse (énergie) ; alors pour la lumière c'est quoi son degrés
    courbure ?
    ou bien ce ni pas facile aussi de le savoir !!!!
    Deedee81
    courbure ?
    Le même. L'équation, sous forme simplifiée, est G = T. G est le tenseur de courbure d'Einstein (un des tenseurs permettant de décrire la courbure, ou du moins une partie). T est le tenseur énergie-impulsion. Il décrit le contenu en matière de l'univers.
    Une des composantes de T est l'énergie totale, et c'est vrai aussi bien pour la matière que pour la lumière.
    Evidemment, il y a plus d'énergie dans un petit pois que dans un rayon de lampe de poche. Mais c'est exactement la même relation.
  1. naissance de courbure locale d'espace-temps
    Par dosdos dans le forum Archives
    Dernier message: 06/03/2011, 01h43
  2. Courbure d'espace-temps
    Par invitec43e56ae dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2010, 17h26
  3. La définition d'espace-temps
    Par Seirios dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 25/11/2007, 18h46
  4. à propos d'espace-temps
    Par invite7bd89d30 dans le forum Archives
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/06/2005, 19h10
  5. signature d'espace-temps
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2004, 20h21
