un cas d'école (d'ingénieur ???)
j'ai un cylindre creux de poids 4 tonnes, de diamètre 762mm, de longueur 3,51m et d'épaisseur 35mm entraîné par un moteur électrique de 25,8 kW / 4000 tr/min avec 73,9A maxi via un réducteur (r:45).
Des relevés indiquent que le cylindre tournant à 55 m/min (vitesse périphérique) l'intensité moteur est de 15A.
je dois vérifier si un nouveau cylindre de poids 8 tonnes, de diamètre 810mm, de longueur 4,10m et d'épaisseur 50mm peut être entraîné par la même transmission avec un vitesse périphérique maximum de 100 m/min.
Quel serait le couple au démarrage ? et à vitesse maxi ?
quelqu'un a t'il une idée ?
