masse d'hydrogène consommée par le soleil
    invite9e0be6e7
    bonsoir,
    voila j'ai un petit problème, la question semble simple mais j'trouve un résultat étrange.
    l'énoncé est donc : quelle masse d'hydrogène consomme le soleil chaque seconde sachant que son énergie vient de la réaction 2p+2n -> alpha et qu'il rayonne 5.10^26 W
    on a ; u ;
    il rayonne donc 5.10^26 J chaque seconde
    l’énergie de fusion vaut :
    sachant qu'il faut pour dégager , il en faut donc pour dégager 5.10^26 J, soit 3,8621.10^11 kg d'hydrogène, ça me parait énorme, donc j'me demandais ou était l'erreur.
    si vous voulez bien m'aider j'vous en serais reconnaissant, merci.
    Duke Alchemist
    Re : masse d'hydrogène consommée par le soleil
    Bonsoir.
    Tout est relatif...
    As-tu cherché (ou connais-tu ?) la masse du Soleil juste pour dire d'avoir une comparaison ?
    Duke.
    velosiraptor
    J'ai pas vérifié tes calculs, mais, le Soleil ayant une masse de 2. 1030 kg, y a de la marge .....
    ça fait ~ 0,5. 1019 s ..... (1 an ~ 3,15. 107s)
    invite9e0be6e7
    2.10^30 kg la masse du soleil, c'est vrai qu'à coté c'est pas énorme 3,8.10^11 kg
    Calvert
    Salut !
    Quelques détails supplémentaires, peut-être...
    La luminosité du Soleil, qui t'es probablement donnée dans l'exercice, est fausse. Elle est de .
    Ensuite, il n'y a pas de neutrons libres dans le Soleil utilisés pour la réactions de fusion. Les neutrons de l'hélium produit proviennent d'une désintégration beta d'un proton. Il faut donc bien compter 4 protons pour assurer la réaction de fusion, et non pas deux.
    invited9b9018b
    Citation Envoyé par velosiraptor Voir le message
    Oui, mais encore, c'est plus compliqué que ça...
    La masse en question n'est pas entièrement transformée en énergie, d'autres réactions exothermiques mettant en jeu les particules alpha (Hélium 4) peuvent avoir lieu, donc tout n'est pas "perdu".
    velosiraptor
    Oui, je suis resté dans le cadre d'une brève vérification du résultat .....
    invite9e0be6e7
    Merci bien tout le monde, donc me résultat semble possible. Sinon oui l'énoncé semble faux enfin colle pas à ce qui se passe dans le soleil.
    WizardOfLinn
    Pour vérification, on peut faire le calcul par un autre chemin, même sans rien connaitre du détail des réactions nucléaires.
    L'éclairement solaire au niveau de l'orbite terrestre vaut E=1400 W/m².
    Pour une sphère de 150 millions de km de rayon, ça donne une puissance P = 4*PI*R²*E = 4.10^26 W
    dM/dt = P/c² = 4.4.10^9 kg/s
    Un peu plus de 4 millions de tonnes par seconde.
    invite2d7144a7
    Citation Envoyé par WizardOfLinn Voir le message
    Oui, valeur bien connue.
    Mais attention, c'est la masse convertie en énergie, pas la masse d'hydrogène consommée.
  1. Energie consommée par un véhicule
    Par invitee1dec981 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 19/11/2017, 20h23
  2. Puissance consommée par moteur asynchrone
    Par invite63050113 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2011, 19h31
  3. Masse consommée dans le Soleil
    Par invite0e4e0ab1 dans le forum Archives
    Dernier message: 28/09/2009, 13h01
  4. Mesure d'intensité consommée par un ordinateur
    Par invite1cb2e007 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/11/2005, 17h15
  5. calcul puissance consommée par machine
    Par invitecd043768 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2005, 00h59
