Augmenter la tension de claquage grâce à un champs magnétique
    invite0ce977e8
    Question Augmenter la tension de claquage grâce à un champs magnétique
    Salut à tous !
    Je voudrais savoir si un puissant champs magnétique, à proximité d'un condensateur plan par exemple, pourrait augmenter la tension seuil de claquage.
    En effet, en orientant perpendiculairement les lignes de champs magnétique à celles du champs électrique entre les deux armatures, lors du claquage, les électrons seront déviés par la force de lorentz. Ainsi ils devront parcourir une plus grande distance dans l'isolant, dont la rigidité diélectrique est donnée en V/m.
    Parcourir une plus grande distance dans l'isolant équivaudrait à ce que l'isolant soit plus épais, donc la tension de claquage aurait augmentée...
    Est-ce juste/possible ?
    invite6dffde4c
    Re : Augmenter la tension de claquage grâce à un champs magnétique
    Non. Le résultat sera plutôt l'inverse. En augmentant la distance de parcourt des électrons vous favorisez l'ionisation du gaz.
    On utilise cette astuce pour créer de décharges dans le vide poussé dans des pompes à vide et dans des jauges Penning.
    Au revoir.
    invite0ce977e8
    Merci de ta réponse. Y-t-il, alors, un moyen d'augmenter la tension de claquage pour un même isolant, d'une même épaisseur ?
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne le pense pas. En tout cas, je n'en ai jamais entendu parler.
  1. tension de claquage
    Par invitef05234f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 10h16
  2. Tension de claquage
    Par invite04978021 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2009, 14h33
  3. Augmenter l'intensité sans augmenter la tension
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 17h49
  4. Tension de claquage
    Par invite3e7de3b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2009, 07h01
  5. pic de tension est champs magnetique
    Par invite769788ad dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2008, 19h58
