faible perméabilité relative du fer
    invite6b267616
    Dans la réalisation d'un projet consistant à faire éjecter un anneau placé sur un solénoïde, nous avons quelques problèmes dans l'explication de la valeur de notre perméabilité relative.
    Notre système consiste simplement à relier une bobine de 4 couches de spires incorporé d'un noyau de fer (je ne connais pas la composition exacte, ce n'est pas du fer pur). Par modélisation informatique (Matlab) et par expériences, nous avons trouvé que le mu r de notre système valait 15, ce qui est très loin de la valeur attendue pour du fer (2000).
    Nous avons pensé à plusieurs possibilités:
    la fréquence: Etant directement relié à la prise mural, on estime que la fréquence est de 50Hz, une aussi basse fréquence ne fait pas diminuer la perméabilité relative
    la saturation magnétique: avec les mesures expérimentales, nous savons que nous ne l'atteignons pas.
    Auriez-vous une autre idée?
    Bien à vous,
    Florent
    invite6dffde4c
    Re : faible perméabilité relative du fer
    Vous n'avez pas dit d'où sortiez-vous cette valeur de 15.
    Mais il est évident que vous vous êtes trompés quelque part.
    Peut-être que vous avec "appliqué une formule" qui était faite pour un circuit magnétique fermé à un circuit magnétique ouvert.
    Au revoir.
    invite6b267616
    Avec une sonde à effet Hall (permet de mesurer le champ magnétique), nous avons mesuré le champ généré par la bobine sans noyau et puis en y placant le noyau. Le rapport était de 15 au maximum.
    invite6dffde4c
    Re.
    C'est bien ce que je pensais.
    Vous avez fait le rapport entre les deux mesures et vous avez conclu que cela vous donnait la perméabilité relative du fer.
    Vous avez mal conclu.
    Vous pouvez faire ça avec un circuit magnétique fermé, et sous certaines conditions.
    Sauf que dans ce cas vous ne pouvez pas mettre la sonde à l'intérieur du fer.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 13/07/2011, 17h20
  2. Permittivité relative du fer?
    Par invite6b900f7a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2009, 18h06
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 23/04/2009, 20h09
  4. Moment magnétique et perméabilité relative
    Par invite6cd67d9b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2008, 13h17
  5. Transmission sans fil faible portée faible débit
    Par invitefe70fa5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 19h52
