Pression osmotique
Pression osmotique
    invite3b66be4b
    Pression osmotique
    Bonjour, j'ai l'impression que 2 de mes exercices se contredisent , je m'explique :
    exercice 1 : Soient deux compartiments I et II séparés par une membrane librement perméable à l’eau et aux ions. A l’état initial, le compartiment I contient 2 litres d’une solution de sulfate disodique (Na2SO4), complètement dissocié, à la concentration de 12 g/L. Le compartiment II contient 2 litres de l’eau pure.
    On donne : masse molaire du Na2SO4 = 142 g/mol
    Température de l’expérience = 20°C.
    Question : Lorsque le système a atteint son équilibre, quelle est la pression osmotique du
    compartiment I contre le compartiment II ?
    Réponse : Diffusion libre donc à l’équilibre concentration identique dans les 2
    compartiments. Pas de pression osmotique
    Exercice 2 : Deux compartiments liquidiens fermés, de volumes identiques, sont séparés par une membrane perméable à l'eau et à l’urée et imperméable au glucose. A l’état initial , on introduit :
    Dans le compartiment 1 une solution à 36 g/L de glucose (M = 180 g/mol).
    Dans le compartiment 2 une solution à 30 g/L d’urée (M = 60 g/mol).
    La température est de 27°C ( 300°K ) On prendra : RT = 2500 SI
    Les propositions suivantes concernent l’état d’équilibre.
    Une ou plusieurs propositions exactes :
    A. Π2 – Π1 = 750 Pa
    B. Π2 – Π1 = 750 kPa
    C. Π1 – Π2 = 500 kPa
    D. Π1 – Π2 = 0,5 atmosphère
    E. Π1 – Π2 = 5 atmosphères.
    Mais là vu que c'est l'equilibre j'aurai aussi dit qu'il n'y a pas de pression osmotique.
    Où est mon erreur?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par obi76 ; 04/03/2012 à 16h45. Motif: couleur réservée - obi76
    invite6dffde4c
    Re : Pression osmotique
    Dans le problème 2, la membrane n'est pas perméable au glucose. Donc, l'eau va "pousser" pour rentrer dans le compartiment avec le glucose.
    Au revoir.
    invite3b66be4b
    Bonsoir, désolé mais je n'ai pas compris, est ce qu'il y a un rapport avec le fait que dans la correction du problème 1 il y a écrit "diffusion libre" et donc ça veut dire dans la problème 2 il n'y a pas de diffusion libre?
    Mais qu'est ce la diffusion libre svp?
    invite6dffde4c
    Je ne connais pas le terme "diffusion libre". Mais il est possible que ça ait un rapport avec le fait que dans le 2, les deux volumes sont fermés. Donc, quand l'eau diffuse dans un des volumes, la pression augmente. Et elle augmente jusqu'à ce que la pression hydrostatique compense la pression osmotique.
    Donc, comme les volumes ne changent pas, il faut faire le bilan de toutes les pressions osmotiques de l'eau et des solutés.
    Au revoir.
    invite3b66be4b
    Merci beaucoup pour votre aide =)
    invite1d18f125
    svp est ce que l'osmose est la conséquence de :
    -le flux de diffusion et de filtration
    -le flux de diffusion seul
    -le flux de filtration seul
    invite3b66be4b
    Désolé j'ai un peu oublié mais j'espère que l'on t'aidera! Ou sinon pose cette question en ouvrant un nouveau post. Bon courage
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par norarayene Voir le message
    La pression osmotique est une conséquence de l'agitation thermique des molécules et de leurs chocs contre les parois du récipient. Elle n'est, en aucun cas, la conséquence d'un flux.
    Mais le contraire est vrai le flux à travers une membrane est la conséquence de la différence de pression entre les deux faces de la membrane.
    Donc, les trois affirmations sont fausses.
    Au revoir.
  1. Pression osmotique
    Par invite1a2baa4d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2011, 14h59
  2. Pression osmotique et pression hydrostatique:c'est enquiquinant
    Par invite3f493caf dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2010, 19h41
  3. [Biochimie] Pression osmotique
    Par invite3a8ed84a dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/03/2009, 21h04
  4. Pression osmotique
    Par invite8bca8677 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2008, 10h09
  5. Pression osmotique
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2007, 20h20
