C'est quoi le point d'application de la force d'inertie de Coriolis et celui de la force d'inertie d'entrainement?Et,y a t il une méthode générale pour déterminer le point d'application d'une force?
Et,merci d'avance.
Et,merci d'avance.
Désolée pour ce double post.En fait,je sais que la réponse à ma question est classique sauf que je ne trouve pas de réponse satisfaisante en cherchant sur internet.Merci encore à la personne qui voudra bien répondre mes questions.
Bonjour (n'oubliez pas de dire bonjour),
Vous étudiez autre chose qu'un point matériel ?
Quel système ?
"Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
Assalamoalaykoum,
Oui,il s'agit d'un point matériel en mouvement dans un référentiel galiléen.
oups,je voulais dire non galiléen.
marhaba (n), la réponse est dans la question de albanxii, si vous étudiez un point matériel, la force ne peut pas s'appliquer ailleurs que sur le point.
Re-bonjour,
Exactement
Vous avez raison,merci beaucoup!Et quand il s'agit d'un solide?
En toute rigueur, si il s'agit d'un solide étendu la force de coriolis peut dépendre de chaque point du référentiel non inertiel, il faudrait donc la prendre en chaque point de l'espace et intégrer toutes les forces de chaque point. La force de coriolis étant une force d'inertie , on serait bien avisé de la prendre s'appliquant au centre de masse de l'objet dans la plupart des cas.
Je m'explique un peu plus sur le "chaque point". Il faut voir si votre solide tourne ou pas dans le référentiel non galiléen. si il présente toujours la même face au centre, alors il ne tourne pas dans le référentiel non galiléen, sinon il tourne et la vitesse de chaque point varie, donc la force de coriolis sur chaque point est différente. mais je suis à peu près sûr que tout se compense au final et qu'on peut dire qu'elle s'applique au centre de masse.
Plus simplement, pour un corps solide, chaque élément de volume infinitésimal de ce solide subit des forces d'inertieoù
est la densité massique des forces d'inertie, et
la masse de l'élément infinitésimal considéré. On a juste à sommer sur tous les volumes infinitésimaux pour obtenir le force totale
. En fait, c'est ce qu'on fait pour toutes les autres forces, et je suis sur que vous l'avez déjà vu.
Assalamoalaykoum,
Merci beaucoup à vous!!
allah hou salla
ألك أم سلام
