Plomb immergé dans de l'eau.
    invite6cbf8f24
    Bonjour à tous ,
    J'ai une indication comme telle : " un bloc de plomb pèse 130 N quand il est immergé dans l'eau "
    Quand on a résolu ce problème , le prof a expliqué que si le plomb flottait , le poids dans l'eau serait nul. C'est normal ???
    Il a aussi dit que s'il pesait 130 N dans l'eau , il ne flottait pas mais coulait. C'est juste ? Il ne pourrait pas être partiellement immergé dans l'eau ?
    Je ne comprends pas très bien , est ce que quelqu'un sait m'aider ?
    merci d'avance.
    triall
    Re : Plomb immergé dans de l'eau.
    Bonsoir, attention au verbe peser , il ne s'agit pas du poids , le poids est la force de pesanteur qui dépend de g (moins important sur la Lune par exemple ) .
    Donc on mesure 130 N sur la balance quand le plomb est immergé, il coule, s'il était entre 2 eaux on mesurerait 0 N . S'il flottait et qu'on l'immergeait complètement , on mesurerait une force négative (vers le haut ) ...
    Moi j'éviterais de dire que le plomb pèse 120 N dans l'eau , car son poids ne change pas , il subit une poussée d'Archimède qui se soustrait à son poids . Ici on aurait poids -poussée d'Archimède =130 N la poussée étant positive ...
    1max2mov
    invite6cbf8f24
    Re.
    à chaque fois qu'un objet flotte , on mesurerait 0 N ????
    triall
    Je vous invite à faire un dessin pour montrer comment est positionnée la balance(avec un axe rigide par dessus , ou par en dessous...) , et vous pourrez répondre vous même je pense ...
    1max2mov
    invite6cbf8f24
    Re. Les 2 vecteurs s'annulent non ? celui du poids et de la force d'Archimède ?
    triall
    Bonsoir,oui, le poids et la poussée d'Archimède sont contraires ,un objet qui flotte s'enfonce dans l'eau jusqu'à ce que la poussée soit égale au poids (qui ne change pas , lui ) .
    Quand la poussée est plus faible que le poids , l'objet coule,....
    1max2mov
  1. Dynamique d'un demi pneu immergé latéralement dans l'eau
    Par invite47e79c53 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2011, 09h56
  2. Calcul d'une surface immergé d'un ricochet dans l'eau.
    Par invite92148690 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2010, 00h20
  3. Eliminer le plomb dans l'eau
    Par invitedd390220 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2009, 22h49
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 30/12/2007, 17h10
  5. Du plomb dans l'eau du robinet ?
    Par invitebfeab61d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/07/2006, 13h50
