Pulsation des oscillations.
    invited229dfc0
    Énoncé du QCM:
    Un condensateur de capacité C = 5µF est initialement chargé sous une tension E = 10 V, puis il est branché aux bornes d'une bobine d'inductance L et de résistance R. A l'aide d'un oscilloscope, on recueille la tension uc(t) aux bornes du condensateur.
    On note ainsi les valeurs maximales Um de uc(t) pour les premières oscillations:
    t (en ms): 0 / 8 / 16 / 32
    Um (en V): 10 / 7 / 4.9 / 3.4
    Quelle est en rad/s, la pulsation des oscillations?
    A. 393
    B. 313
    C. 785
    D. 556
    Démarche:
    La formule pour trouver la pulsation est T0 = 2*pi / w
    Or il manque la donné de T0, donc j'ai utilisé la formule uc= E * cos [{(2*pi)/T0} * t]
    J'ai pris les valeurs de mon tableau, par exemple le couple 8ms et 7 V ce qui me donne:
    7 = 10 * cos [{(2*pi)/T0}*8*10-3]
    Je trouve un T0 = 1.10*10-3
    Et ensuite je me sers de la formule de w = (2*pi)/T0 sauf que je trouve une valeur de 5696 au lieu de 785...
    Je ne sais pas où se situe mon erreur, si quelqu'un pouvait m'aider.
    Merci d'avance!
    invite6dffde4c
    Re : Pulsation des oscillations.
    Le To est la période des oscillations. C'est à dire le temps entre deux maximums ou deux minimums. Dans votre cas cette valeur est évidente.
    Au revoir.
    invited61b4ebf
    l'écart entre 2 maximum valant 8ms, la pulsation vaut 2pi/To=2pi/(8e-03)=785 rad/s
    au revoir
    invited229dfc0
    Ah oui effectivement..
    Merci beucoup .
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par prof72 Voir le message
    au revoir
    Bonjour Prof72et bienvenu au forum.
    Dans ce forum on ne fait pas les exercices des autres.
    Vous auriez du respecter cette règle et laisser Eldhaler trouver la solution avec notre guidage.
    Lui donner la solution n'est pas lui rendre service. Bien au contraire.
    Au revoir.
  1. Différence pulsation de coupure et pulsation de cassure
    Par invite7a6e16d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2015, 15h51
  2. Différence entre pulsation propre et pulsation
    Par invite937631ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2008, 17h55
  3. Pulsation ou pas Pulsation ?
    Par invite7399a8aa dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2006, 14h26
  4. Pulsation des regime sinusoidale et changement de repere.
    Par invitee60af3c1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2006, 11h44
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 25/04/2005, 14h10
