Différence pulsation de coupure et pulsation de cassure
    invite7a6e16d6
    je ne trouve nul part la différence entre les deux. Sur les site internet, ils alternent à chaque fois les deux pulsation mais du coup je suis perdu je n'arrive pas a bien comprendre la différence entre ces deux pulsations. Par exemple, j'ai une fonction de transfert à étudier en traçant un diagramme de Bode : K/(p(1-p)²) et il demande la pulsation de coupure. C'est la pulsation quand le gain s'annule? et la pulsation de cassure c'est 1 ?
    fichter
    Re : autreDifférence pulsation de coupure et pulsation de cassure
    pour un 1er ordre:
    - Wo= pulsation propre où impédance de C (ou L) est égale R = pulsation de cassure = pulsation de coupure cad où T(jw)=Tmax -3db
    pour un 2nd ordre:
    - Wo = pulsation propre où Zc=Zbobine = Wr de résonance en intensité puisque l'impédance totale est minimale = pulsation de cassure. Et on peut trouver Wo graphiquement à l'intersection des 2 asymptotes (Bande passante, et celle de l'atténuation de -40dB)
    - W1 et W2 sont les pôles cad les racines du dénominateur où respct w1 correspond à la pulsation pour laquelle Zc = Zbobine+R, et w2 la pulsation pour laquelle Zbobine= Zc +R. Et si le polynôme est décomposable cad si delta>0 cad si m>1, sachant qu'on a une cassure de 20dB à chaque racine qui entoure wo, le produit des 2 donne une cassure à 40dB à wo.
    En fait faut voir simplement que le dénominateur c'est tjs l'impédance totale du RLC série qui tend vers l'infini en basse fréquence à cause du condo ainsi qu'en haute fréquence à caude de la self, sauf que dans la forme normalisée on transforme l'impédance de la bobine et de la résistance en prenant celle du condensateur pour référence en module (= 1) et en phase, ainsi la résistance passe en j, et la bobine croit selon une pulsation au carré. Quant au numérateur c'est, pour un passe-bas ou un passe haut, le rapport de Zc ou ZL sur l'ensemble comme un 1er ordre à l'intérieur de la bande passante (enfin globalement), en revanche dans la zone atténuée le rapport est accentué puisqu'au lieu de faire un rapport sur grossomodo la valeur constante de R, on fait le rapport sur une impédance qui croit selon l'inverse du numérateur, donc on se chope du 40dB d'atténuation.
    Dernière modification par fichter ; 06/02/2015 à 15h54.
  1. Circuit RLC pulsation de coupure
    Par invite63f47c2c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2014, 16h18
  2. Fréquence et pulsation de coupure
    Par invite2d775226 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2014, 19h53
  3. la pulsation propre et La pulsation de coupure
    Par invite5839d00d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2012, 22h55
  4. la pulsation de coupure
    Par invite4ea704a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 15h48
  5. Différence entre pulsation propre et pulsation
    Par invite937631ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2008, 17h55
