Forme des armatures d'un condensateur.
    invite0ce977e8
    Question Forme des armatures d'un condensateur.
    Salut à tous !
    Je voudrais savoir si la forme des armatures dans le dessin ci-dessous est judicieuse.
    Est-ce qu'un effet comparable à l'effet de pointe pourrait limiter la surface chargée aux pointes des armatures ? Dans ce cas arrondir les angles, règle-t-il le problème ?
    Quelle distance faut-il alors considérer entre les deux armatures pour le calcul de la capacité, d ou d' ? Ou autre ? Et la surface ?
    Un relief faible des armatures devant d ou d' serait-il préférable ?
    Il s'agirait d'un condensateur pour de hautes tensions, le but est d'augmenter l'épaisseur du diélectrique pour augmenter la tension de claquage, mais d'augmenter aussi la surface des armatures (comparé à un condensateur plan) de cette manière pour ne pas augmenter beaucoup le volume pour une même capacité.
    Nom : Condensateur.jpg
Affichages : 119
Taille : 11,5 Ko
    Re : Forme des armatures d'un condensateur.
    Bjr à toi,
    Ben y a encore plus simple et DEJA fort connu: enroulement en spirales isolant et armatures.
    Maxi de surface, mini encombrement.....hautes tensions ( combien ??)
    Dernière modification par f6bes ; 09/03/2012 à 13h49.
    invite0ce977e8
    Merci de ta réponse,
    Je ne sais pas si l'enroulement en spirale peut convenir puisqu'il s'agit de condensateur chargé par une machine électrostatique (>50000V) ...
    Donc l'épaisseur du diélectrique se compte en cm...
    Dans ce cas la forme que je propose est plus avantageuse que l'enroulement (si il fonctionne).
    Merci d'avance.
  1. Condensateur formé par 2 fils rectiligne
    Par invite4083ccb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2011, 19h31
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  3. mano de frein a armatures
    Par invitea3baf83e dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2009, 23h33
  4. Déterminer la forme algébrique d'un nombre complexe écrit sous forme trigonométrique
    Par invite8412c11b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2009, 21h53
  5. [Biologie Cellulaire] Nom d'un examen du sang permettant de connaitre la forme des globules rouges
    Par inviteb08190eb dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/12/2007, 20h08
