Mecanique
Mecanique
    invite86127669
    Mecanique
    Bonjour j'ai un dernier exercice d'un dm où je bloque complétement et ce, dès le début:
    On étudie ici un test d’accident automobile, filmé par une caméra. Un véhicule de masse M roule à vitesse constante V0 sur une route horizontale rectiligne. Elle rencontre un obstacle imprévu. Le but de ce problème est de calculer la distance de freinage et le temps d’arrêt du véhicule. On néglige l’effet du frein moteur, et on suppose que le freinage ABS s’effectue sans dérapage sous la seule force de frottement constante des roues Ff = −f M g, où f est le coefficient moyen de frottement pneu-chaussée. On assimile enfin la voiture à un point matériel G repéré par son abscisse x dans le sens du mouvement, avec x(0) = 0 au début du freinage.
    Commençons par la premiere question :
    Établir l’équation différentielle donnant x(t) durant le freinage.
    Eh oui comme je vous l'ai dit je bloque dès le début sur quelque chose assez simple:
    J'ai fait le bilan des forces : on a le poids P, la reaction du support R et Ff la force de frottement.
    On peut appliquer le principe fondamental de la dynamique:
    -P+R-Ff=Ma
    Cependant ce qui me gene ici c'est la reaction du support, je ne comprends pas comment obtenir x(t) avec ceci.
    Merci d'avance pour un peu d'aide et bonne soirée
    invite7b8b25cd
    Re : Mecanique
    Votre équation de loi de Newton doit décrire en vertical et horizontal. Évidement, cette équation est seulement décrite dans horizontal, dans lequel la réaction du support n'éxiste pas.
    Au revoir.
    Tifoc
    Re : Mecanique
    Bien sur qu'il y a une composante horizontale à la reaction du support ! C'est Ff ! Donc à ce stade vous avez démontré que a=f.g... donc constante
    invite86127669
    Re : Mecanique
    merci à vous deux
    J'aimerais savoir si cela vous semble juste:
    1)Établir l’équation différentielle donnant x(t) durant le freinage.
    On projette sur (Ox): a= -fg
    on integre : V(t)= -fgt+ V0
    on integre : x(t)= -(1/2)fgt²+V0t
    2)En déduire l’expression littérale du temps d’arrêt ta, instant où la vitesse s’annule.
    V(ta)=0
    -fgta+V0=0
    ta=V0/fg
    3)En déduire également la distance de freinage Da parcourue entre t = 0 et t = ta, en fonction de V0, f et g.
    x(ta)=Da=-(1/2)fg(ta)²+V0ta
    =(1/2)[(V0)²/fg]
    4)Application numérique : V0 = 24 m.s−1 = 86, 4 km.h−1, f = 0, 6, g = 10 m.s−2. Calculer ta et Da
    ta=4s
    Da=48 m
    5)Le temps de réflexe moyen avec 0,5g d’alcool dans le sang est de tr = 0, 6 s. Un conducteur roule à la vitesse
    V0 et ne commence à freiner qu’à t = tf après avoir vu l’obstacle situé à la distance de freinage Da calculée à la
    question précédente. Exprimer la vitesse de choc Vc du véhicule contre l’obstacle en fonction de V0, f, g, Da et tf .
    Application numérique : Calculer Vc.
    Je bloque complétement ici.
    Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait super ^^
    Merci et bonne soirée
    invite7b8b25cd
    Re : Mecanique
    Selon l'énocée, est-ce que la vitesse Vc est la vitesse de conducteur au moment de choc contre l'obstacle? Si c'est vrai, vous pouvez utiliser la formule de relation entre vitesse, distance et accélération que:
    Alors on déduit la vitesse Vc.
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Re : Mecanique
    Indépendamment de l'exercice de physique, avez-vous remarque l'absurdité de cette phrase:
    Comment peut-on avoir l'ABS (qui évite le dérapage) et avoir du frottement pneu-chaussée ?
    Au revoir.
    Tifoc
    Re : Mecanique
    Citation Envoyé par rad75 Voir le message
    Le temps écoulé durant le temps de reaction induit un changement de repère par rapport à l'étude précédente : ce que vous avez écrit "commence" 0,6 s plus tard. Connaissant la vitesse initiale, vous en déduirez facilement la distance parcourue. Tracez la courbe représentative du mouvement puis décalez (graphiquement) le zéro de -0,6 s sur l'axe des dates, et de -.... m sur l'axe des déplacements. Placez votre obstacle sur ce graphique et vous aurez déjà une idée de ce qui se passe.
    Il y a effectivement des choses "mal tournées". En ingenierie automobile on rencontre souvent l'expression frottement de glissement opposée à frottement d'adhérence. J'avoue qu'en tant qu'étudiant, ça m'a longtemps gené ! Je m'y suis habitué depuis... Je vous accorde bien volontier que c'est ambigu... en Français !
    Je suis plus géné par la notion de dérapage (qui est latéral) évoquée car l'ABS gère le glissement (qui est longitudinal), avec pour conséquence d'interdire effectivement le dérapage (qui est la conséquence d'un glissement de 100%) mais qui n'entre pas en ligne de compte dans cet exo.
    Toutes ces ambiguité sont liées au fait que les physiciens ne considèrent que des contact ponctuels entre solides, alors que la réalité d'un pneu est toute autre : il y a à la fois glissement et frottements... et ces phénomènes ne suivent pas les mêmes lois en longitudinal et en latéral. Comme vous dites :
    Citation Envoyé par hero1993 Voir le message
    la formule de relation entre vitesse, distance et accélération...
    Sur ce site, on évite de donner des formules toutes faites. On essaie plutôt de faire réfléchir les gens : ce n'est pas facile et je ne suis pas sûr d'y arriver avec ce que j'ai écrit au dessus Mais de toutes façons, la "formule" a souvent peu de chances de faire réellement avancer le demandeur
    Dernière modification par Tifoc ; 11/03/2012 à 12h16. Motif: ps pour rad75 : je n'ai pas vérifié vos calculs
    invite86127669
    Re : Mecanique
    Bonjour et merci pour vos multiples réponses. J'ai cependant quelques questions:
    Hero1993 comment avez vous trouvé cette formule?
    J'ai tout de même fait l'application numérique et cela me donne Vc=0m/s.
    De meme pour la fin de cet exercice on me parme de deceleration mais je ne voit pas à quoi cela correspnd...:
    On fixe maintenant t = 0 et x = 0 au début du choc, la vitesse du véhicule étant alors Vc. On cherche à évaluer
    la durée du choc et l’intensité de la décélération brutale que subit le conducteur. L’enregistrement vidéo montre
    qu’entre le début et la fin du choc, G s’est déplacé d’une distance E. On suppose que l’accélération est constante
    durant le choc et vaut (−a). Exprimer cette décélération en fonction de E et Vc. Exprimer alors la durée théorique
    du choc c, en fonction des mêmes variables.
    Merci d'avance si quelqu'un pouvait m'expliquer
    invite7b8b25cd
    Re : Mecanique
    Rebonjour,
    Alors, je vais prouver cette formule. On met tc qui est le moment de choc (lors que la vitesse est Vc), on a:
    , alors
    On peut trouver facilement que:
    (Selon l'équation de mouvement de conducteur). En fin, on a: .
    Application numérique: Vc=0 (m/s).
    Le conducteur a juste le temps du freinage
    invite86127669
    Re : Mecanique
    Merci infiniment hero1993
    Pour la question qui suit j'ai un peu de mal car E est une distance et Vc une vitesse...
    invite60be3959
    Re : Mecanique
    Rebonjour,
    , alors
    le problème est mal posé. Les 2 premières lignes sont bonnes, mais pas la 3ème car la distance parcourue entre les instants tf et tc est Df(distance de freinage) et non Da, où Df vaut Da -v0tf (pendant le temps de réaction, le conducteur parcours la distance v0tf).
    invite7b8b25cd
    Re : Mecanique
    Excusez-moi mais le est seulement le temps de début à mouvement que le conducteur voit l'obstacle. Alors, le distance de cette position à l'obstacle est , selon l'énoncée.
    Au revoir.
    invite60be3959
    Re : Mecanique
    Au revoir.
    L'énoncé dit bien que le conducteur commence à freiner à tf après avoir vu l'obstacle à la distance Da. L'origine des temps est donc l'instant où le conducteur voit l'obstacle, et il se passe un temps tf pour qu'il commence à freiner.
    Dans les questions précédentes, si le conducteur commence à freiner à l'instant où il voit l'obstacle, alors il freinera sur une distance Da en un temps ta. Ici, il est clair que l'objectif est de montrer qu'un conducteur ayant un peu bu aura un temps de réaction qui ne lui permettra pas de s'arrêter avant l'obstacle. Le fait que tu trouves qu'il ne "cogne" pas l'obstacle est incohérent avec le fait que le temps de freinage soit plus court. D'ailleurs la question suivante traite du choc avec l'obstacle, il y a donc bien un choc à une vitesse vc non-nulle.
    invite7b8b25cd
    Re : Mecanique
    Bonjours,
    Alors, je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas lit cet énoncée prudemment. Merci à vous! . Bon, la méthode n'est pas changée, mais le résultat change. Donc, le conducteur n'a pas le temps du freinage .
    invite60be3959
    Re : Mecanique
    Ici c'est comme lors de la phase de freinage, à la différence près que la force de frottement doit être remplacé par -ma(équivalent d'une force correspondant à une décélération -a). Par intégration on obtient la vitesse et la position, dans lesquelles on élimine le temps afin d'exprimer "a" en fonction de E et vc (qui selon la question précédente vaut 13.15 m/s).
    invite86127669
    Re : Mecanique
    Merci pour votre réponse :
    j'ai donc essayé ce que vous m'avez dit:
    on a -a-fg=a
    donc a=(-fg)/2
    donc v(t)=(-fg/2)t+Vc
    donc x(t)=(-fg/4)t²+Vc*t
    donc E=a²*t²+Vc*t
    Je suis pas trop sue de la fin. Qu'en pensez vous?
    invite60be3959
    Re : Mecanique
    on a -a-fg=a
    donc a=(-fg)/2
    donc E=a²*t²+Vc*t
    Attention, les accélérations -a(à gauche de l'égalité) et a(à droite) ne sont pas les mêmes. Les notations de l'exercice sont très trompeuses et ambigües. D'autre part la décélération due au choc est entièrement contenue dans le terme -a, la force de frottement y est donc inclue(à un facteur de masse près). Si l'on note -ac la décélération due au choc(anciennement -a donc), alors la seconde loi de Newton s'écrit a=-ac. Le reste suit.
    invite86127669
    Re : Mecanique
    Donc:
    v(t)=-ac*t+Vc
    x(t)=-(1/2)ac*tc²+Vc*tc
    d'où E=-(1/2)ac*tc²+Vc*tc
    ac=-fg?
    invite60be3959
    Re : Mecanique
    Donc:
    v(t)=-ac*t+Vc
    ac=-fg?
    Oui c'est ça, mais l'indice c du temps ne doit pas être présent dans l'expression de x(t) (pour E, oui éventuellement). Pour répondre à la question tu dois, grâce à l'expression de v(t), isoler t, puis l'insérer dans l'expression de E. Or pour t=tc, v(t)=0 m/s (la voiture est à l'arrêt, du moins ce qu'il en reste!). On peut alors en déduire l'expression de ac en fonction de E et vc. Puis, puisque tc=vc/ac, avec l'expression obtenue précédemment, on peut enfin exprimer tc en fonction de E et de vc.
    Quant à "ac=-fg ?", pas tout à fait, car, comme je te le disais dans mon précédent message, la force de frottement est inclue dans le terme de décélération. Plus précisément il y a 2 forces responsables de la décélération lors du choc. La 1ère est la force de frottement pneu/chaussée déjà définie dans l'exercice. La deuxième est la réaction de l'obstacle, qui en se déformant offre une certaine résistance(c'est le moins qu'on puisse dire!) tout en absorbant une partie de l'énergie cinétique de la voiture (égale à (1/2)mvc²)(en fait pour faire les choses correctement, on devrait également tenir compte de la déformation de la voiture qui peut-être modéliser par une force de réaction dirigée dans le sens du mouvement). Cette deuxième force, comme on peut l'imaginer est bien plus intense que la force de frottement. Si on appelle la réaction offert par l'obstacle et la réaction de la voiture, alors la force totale que subit la voiture lors du choc est . Elle est bien entendue dirigée de façon opposé au mouvement. L'exercice, lui, simplifie les choses(ou plutôt les dissimules pour ne pas trop compliquer l'histoire) en écrivant, et donc toutes les forces sont inclue dans si on écrit . Le modèle que je viens de te présenter est bien sûr "sophisticable" ou "raffinable". D'autres effets interviennent dans ce type de phénomène de choc(transfert de masse de la voiture vers l'avant au cours du choc qui augmente les forces de frottements pneu/chaussée, angle d'attaque de la voiture, forme de l'obstacle, etc...)
    invite86127669
    Re : Mecanique
    Merci pour tout. C'est très clair désormais
    Bonne soirée et encore merci
  1. mecanique
    Par invitef607b548 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 08/09/2011, 13h00
  2. [Mécanique] Energie Mécanique, Trajectoire
    Par invite78f958b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2011, 17h38
  3. Mecanique Energie Mecanique
    Par invitef5bf241a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2009, 22h08
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 17/04/2009, 12h58
  5. mecanique
    Par invitee29f5fdb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/03/2006, 13h24
