entropie système isolé
    invite979fcc20
    Salut
    l'entropie d'un système est
    S=dq/T
    si le système est isolé la transformation est adiabatique donc pas d’échange de chaleur et donc dq=0 et donc S=0
    d'un autre coté j'ai lue que l'entropie d'un système fermé peut se créer.
    Cordialement Dorio
    invite6dffde4c
    Re : entropie système isolé
    Imaginez un système isolé formé par deux masses à des températures différentes et qui, à un moment donné, se mettent en contact thermique.
    Il n'y a pas d'échanges avec l'extérieur, mais les échanges internes vont créer de l'entropie.
    Anecdotique: l'entropie et la "mort thermique" de l'univers.
    Au revoir.
    invite979fcc20
    ah! d'accord
    je ne pensais pas qu'il fallait inclure même les échanges interne donc un système don l'entropie est constante n'est pas forcément un système isolé. mais si on suppose que ce système est isolé alors pour que son entropie reste constante il faut que ses particules ne s’entre choc pas ou qu'il soit en équilibre thermique (je galère trop avec la thermodynamique )
    Merci beaucoup
    albanxiii
    Citation Envoyé par DorioF Voir le message
    S=dq/T
    Non ! Ce que vous avez écrit ressemble à la différentielle de l'entropie, qui écrite correctement est . Le est très important, cela veut dire qu'il s'agit d'un échange de chaleur avec l'extérieur et qu'il dépend de la transformation effectivement effectuée. Le représente la température du milieu extérieur avec lequel l'enveloppe qui délimite le système étudié est en contact.
    Je suis un peu pénible sur ce coup là, mais il faut être rigoureux sinon on en vient vite à écrire n'importe quoi sans même s'en rendre compte, et surtout en thermodynamique.
    Bonne jounrée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Amanuensis
    Si on veut pousser la rigueur, si S désigne la variable d'état, c'est
    Pour un système isolé, cela se réduit à
    Remplacer l'égalité par l'inégalité est critique pour répondre à la question (ou plus exactement pour corriger les pré-supposés visibles dans le message #1).
    Dernière modification par Amanuensis ; 11/03/2012 à 11h03.
    invitef17c7c8d
    Je suis désolé amanuensis et alban13, mais c'est LPFR qui est le plus proche de la vérité!
    Il est intéressant de retourner l'équation pour exprimer la température.
    Le système isolé subit à chaque instant des fluctuations d'énergie et d'entropie.
    Si lors d'une fluctuation d'énergie, la fluctuation d'entropie varie très très peu, alors cela signifie que la température du système est tres élevée.
    Le système est dans un niveau de désordre tel que ce niveau ne change pas beaucoup lors d'une fluctuation interne d'énergie.
    Par contre, si lors d'une fluctuation d'énergie, la fluctuation d'entropie varie beaucoup, alors cela signifie que la température du système est basse.
    Le système est moins désordonné dans ce cas là et la moindre fluctuation d'énergie gènére une variation d'entropie élévée.
    albanxiii
    Note aux lecteurs potentiels : ignorez le message de lionelod, il raconte n'importe quoi....
    Bonne soirée.
  1. Système isolé
    Par inviteec33ac08 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/02/2011, 14h25
  2. système isolé
    Par inviteb6eb14e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 07h32
  3. Système isolé
    Par inviteea687b78 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2009, 18h07
  4. Système Isolé
    Par Galuel dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 17h42
  5. thermo: systeme isolé
    Par invite03934d84 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2006, 14h48
