Champ créé par une demi-sphère
    invite9f4bd833
    Bonsoir j'ai un petit souci sur un exercice d'électrostatique
    Il est demandé de calculer le champ créé en son « centre » O par une demi-sphère portant densité
    surfacique (sigma) répartie uniformément.
    En fait j'ai réussi à trouver l'expression du champ en écrivant la définition (vectorielle) du champ en O, projetant sur l’axe de symétrie puis j'ai intégré, j'ai trouvé donc E= (sigma)/4(epsilon 0).
    Mon problème est que j'ai pensé qu'en utilisant le théorème de Gauss je pouvais parvenir au même résultat, ce qui n'est pas le cas (j'ai trouvé le double de la réponse précédente)
    Ptet que j'ai mal utilisé ce théorème?
    invite6dffde4c
    Re : Champ créé par une demi-sphère
    Le théorème de Gauss est toujours valable et rarement utile.
    Car pour pouvoir l'utiliser pour résoudre un problème il faut connaitre la forme et la dépendance du champ de sorte de trouver (si elle existe) une surface d'intégration fermée où le champ soit constant en module et perpendiculaire à la surface. Ce qui permet de sortir le 'E' de l'intégrale.
    Ces surfaces n'existent que dans des problèmes avec une haute symétrie (sphérique ou parfois, en trichant un peu, cylindrique).
    Ici la surface n'existe pas.
    Au revoir.
    invite9f4bd833
    Je vois....
    Mais si je trouve le champ crée par la sphère qui est (sigma)/(epsilon0) est ce que je peux affirmer que pour la demi sphère c'est la moitié?
    invite6dffde4c
    Noooooooooooooooooooon !
    Si la sphère es uniformément chargée le champ au centre est zéro. Mais celui d'une demi-sphère non. Chaque demi-sphère crée un champ de direction opposé qui s'annule avec celui de l'autre demi-sphère.
    Au revoir.
    invite9f4bd833
    Oooh l'erreur que j'ai comise...
    Merci j'y vois plus clair
  1. Calcul du champ magnétique créé par une spire
    Par invite5a1009bc dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/10/2022, 13h28
  2. champ magnetique crée par une tore
    Par invite03fe2802 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2010, 13h12
  3. Champ créé par une sphère
    Par invite468e19ae dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2010, 21h12
  4. champ créé par une bobine
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 12h50
  5. Champ créé par une spire de rayon petit.
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2007, 20h33
