Corde vibrante (recherche d'une solution)
    invite14b556df
    Question Corde vibrante (recherche d'une solution)
    Bonjour Mesdames et Messieurs,
    je travail sur un montage où une frequence de vibration est induite dans une corde metalique tendu. Pour le moment cette vibration est donnee par un pick up de guitare, mais je dois changer se systeme et le remplacer par une vibration induite mecaniquement.
    J'ai deja pense a un systeme avec un petit moteur electrique qui, a l'aide d'un petit montage fait d'un ressort et d'un bras metalique, viendrait frapper sur la corde et creant donc une oscillation en continue. Mais cette idee est encore brouillon et j'aimerais beaucoup lire vos ingenieuses idees parmi lesquelles je trouverai peut etre "le saint graal".
    Je vous remercie deja a l'attention que vous porterez a mon topic.
    invite6dffde4c
    Re : Corde vibrante (recherche d'une solution)
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Non. Un moteur électrique ne vous donnera pas des fréquences assez élevées.
    Le plus simple est un petit haut-parleur.
    Il faudra trouver un couplage mécanique faible pour que la corde vibre (presque) à sa fréquence propre. Par exemple, un ressort très léger ou un élastique entre la corde et le centre du cône du haut-parleur. Puis, tester l'e meilleur endroit pour faire le couplage le long de la corde.
    Au revoir.
    invite14b556df
    Lightbulb Re : Corde vibrante (recherche d'une solution)
    Mais quelle idee geniale! Merci mille fois!
    invitef17c7c8d
    Citation Envoyé par Physman Voir le message
    C'est juste le privilège de l'expérience de LPFR.
    Une phrase de Feynmann lors de son dicours de remise du prix Nobel où il parle de son directeur de Thèse :
    " Je pensais alors qu'il avait déjà fait tous ces calculs par lui-même, mais maintenant je sais qu'on peut acquérir assez d'expérience pour voir d'un coup ce qu'il faudra plusieur semaines à un étudiant pour l'élaborer"
    invitef17c7c8d
    Feynman et pas Feynmann
    Par contre
    Boltzmann et pas Boltzman
  1. TIPE : modélisation corde vibrante pour la casse d'une brique
    Par inviteaf401f00 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2011, 13h13
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 14/12/2008, 12h00
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 22/05/2008, 16h07
  4. Corde Vibrante
    Par invite5c3f4ec1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2007, 20h32
  5. Aspect d'une corde vibrante
    Par invite32bad2b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2007, 21h49
