Pression des gazs
Pression des gazs
    invite4060f51d
    Pression des gazs
    1. j'avais lu que si on fait le vide d'air sous une cloche et qu'il y a de l'eau, l'eau va s'évaporer, pour rétablir ensuite la pression.
    Mais alors, si on a un petit volume d'eau, et que l'on diminue la pression, l'eau va totalement s'évapore, après s'être évaporée, la pression sera toujours assez basse pour la maintenir à l'état gazeux ?
    2. Et maintenant, si on augmente la pression, l'on ressent une sensation de froid. Cela va rester toujours froid ?
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Pression des gazs
    Si vous faites le vide dans une cloche avec récipient d'eau dedans, une petite quantité d'eau s'évaporera (en refroidissant au passage l'eau) jusqu'à ce que la pression de la vapeur d'eau dans l'enceinte soit égale à la pression de vapeur saturante de l'eau à la température de l'eau dans le récipient.
    Pour une cloche de 22,4 litres, la quantité d'eau qui s'évaporera sera de 0,52 g pour porteront la pression à l'intérieur de la cloche à quelques 2800 Pa qui est la pression de vapeur de l'eau à la température ambiante.
    Évidement, si vous continuez à pomper, et à extraire la vapeur d'eau, toute l'eau finira par s'évaporer et par partir dans la pompe.
    Au revoir.
  1. Mongolfiere et Equation des gazs parfaits
    Par invitef4fbd158 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2010, 20h16
  2. Pression de gazs
    Par inviteaeaedfcc dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2009, 16h26
  3. theorie cinétique des gazs
    Par invitee9380279 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2008, 20h32
  4. Comportement des gazs, relation entre pression et volume
    Par invitee13f35c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2007, 12h21
  5. Volume molaire des gazs (explication)
    Par invite86827768 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2007, 18h32
