Objet en chute libre ou avec vitesse initiale
    invite4060f51d
    je me demandais quelque chose, disons qu'un objet pas très pointu tombe vers le sol (du côté pointu), quel serait sa vitesse au sol, et quel serait la force exercée par le bout plus ou moins pointu ?
    Je propose:
    masse: 3.924 [N]
    facteur gravifique: 9.81 [N/Kg]
    surface pointue: 0.1 cm²
    altitude: 450 m
    vitesse initiale: 0 m/s
    et pour un autre exemple: 70 m/s
    Voila, j'aimerais connaitre sa vitesse une fois la chute de 450 m effectué, avec une Vi de 0 m/s et puis 70 m/s.
    Et la force exercée par la pointe.
    Merci.
    invite93c38458
    Re : Objet en chute libre ou avec vitesse initiale
    Pour connaître la vitesse rapidement et de manière approximative :
    -si tu négliges les frottement de l'air, les forces sont convervatives, tu peux donc utiliser le théorème de l'énergie mécanique.
    j'imagine que si tu poses la question, c'est que tu ne le connais pas : Em=Ec+Ep=constante où Ec est l'énergie cinétique et Ep l'énergie potentielle (de pesanteur en l'occurrence)
    Ec=0,5*m*v²
    Ep=m*g*z
    -si tu ne négliges pas les frottements, utilise le PFD. Tu obtiens ainsi une équation différentielle facile à résoudre de la forme x"+ax'=b où a et b sont des constantes à déterminer
    N.B. tu peux aussi utiliser le PFD si les forces sont conservatives, il te suffira alors de projeter l'equation sur l'axe vertical et de l'intégrer deux fois, puis de jongler avec le temps de chute et la vitesse...
    En espérant t'avoir éclairé
    inviteeff081f3
    je ne dirais pas mieux par contre je comprends mal ta question concernant la force exercée par la pointe ...tu veux vraiment la force ou l'énergie qu'elle va dissiper ? Car si c'est uniquement la force elle sera égale au poids ( et inverse en terme de vecteur) De même; tu nous parles de la surface de la pointe, quand est il ? tu souhaite obtenir une valeur de pression ?
    invite93c38458
    Citation Envoyé par Galaxix Voir le message
    masse: 3.924 [N]
    ah oui, une masse s'exprime en kilogramme (MKSA), pas en Newton
    invite4060f51d
    ok, merci.
    Et j'aimerais connaitre la force (en newton) exercé par la pointe de l'objet à la fin de sa chute, c'est possible ? Ou alors, en Pa.
    P.S.: tipayday, je voudrai en fait la force exercé au bout de la chute, pour savoir si sa serait dangereux à la fin de la chute.
    Merci.
    invite4060f51d
    RE
    ok, merci.
    Merci.
    Pas d'idée ?
    J'ai chercher, mais pas trouvé
    coussin
    Ça dépend de trop de chose (nature des matériaux de l'objet et du sol, comment chacun se déforme à l'impact, etc)
    invite4060f51d
    OK, mais il n'existe pas une formule approximative ?
    Je considère que la déformation est quasi-nulle.
    Ou alors, une formule qui permet de déterminer si l'impact est fort ou pas.
    invite4060f51d
    J'ai trouver, merci quand même, vous m'avez mit sur la voie.
    Nicophil
    Merci de donner la solution!
    invite4060f51d
    ICI
    C'est a peu près ce que je recherchais.
  1. Chute avec vitesse initiale !
    Par invite1bd7704e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2011, 20h29
  2. lancer un objet a la meme vitesse initiale
    Par invitebfec76c4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/01/2010, 13h53
  3. Question sur une chute libre sans vitesse initiale
    Par invitea4899ce3 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2009, 20h36
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 10h34
  5. Chute libre avec vitesse initiale horizontale
    Par inviteafeaa42f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2008, 17h00
