résoudre système matriciel transfert thermique
    invite7cb6da44
    j'ai un système matriciel a résoudre si vous avez des idées je serai reconnaissant
    voila le système régime transitoire : [Ci].[dTi/dt] = [Gij].[Ti]+[Pi]
    Ci : matrice capacité thermique
    Gij : matrice conductance entre les noeuds
    Pi: matrice source interne ( perte joule dans mon cas)
    comment dois je procéder en plus mon cas est en 3D
    merci d'avance
    albanxiii
    Re : résoudre système matriciel transfert thermique
    L'approche la plus classique pour résoudre ce genre de probème analytiquement consiste à diagonaliser la matrice [Gij], puis à résoudre l'équation dans la base où elle est diagonale et revenir ensuite à la base de départ avec la matrice de passage déterminée précédemment.
    Après, la facilité de mise en oeuvre de cette méthode va dépendre de la dimension de vos vecteurs et matrices et aussi des coefficients de [Gij] (on espère que ça n'est pas une matrice tordue, genre non diagonalisable (dans ce cas là trigonaliser) ou mal conditionnée).
    Bonne soirée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite7cb6da44
    merci d'abord pour votre réponce
    ce que vous avez dit est juste qu'on ont a affaire a un système A.T=B (en stationnaire). qu'on je met mon probleme sous cette forme je me retrouve avec un vecteur T avec des Ti a l'instant n et Ti a l'instant n+1 donc je sais pas si mon probléme aura une solution (sous dimentionné ou pas?) je veux m'assurer avant de commencer la grogramation des algorithmes
    en faite de fait une modélisation thermique avec la méthode des noeuds
    si quelqu'un a eu déja affaire à un cas similaire qu'il m'éclaire s'il vous plait
    albanxiii
    Et si vous faites comme pour les équations différentielle classiques pour les fonctions de R dans R ? Solution générale de l'équation homogène (sans seconde membre) + solution particulière de l'équation complète, puis ensuite on passe par les conditions initiales pour déterminer les constantes qui restent.
    Cela dit, vous parlez d'algorithme, est-ce uqe vous cherchez à résoudre cette équation numériquement ? Ou alors utiliser ces algorithmes pour la diagonalisation ? Tout ce que j'ai dit ne concerne que la résolution analytiques ( = trouver une solution explicite).
    Bonne journée.
    invite7cb6da44
    j'ai trouvé une méthode (voir pièces jointes mais ) j'ai pas trop compris quand il parle de : on estime à chaque instant par incrémentation successifs delta t (ça j'ai compris) mais il parle après de la solution approchée......
    si vous avez compris comment ça marche dite le mois
    invite7cb6da44
    de plus quand je veux isoler le vecteur {Tn+1} je m'en sort pas c'est tordu
    invite7cb6da44
    je relance mon problème, est ce que quelqu'un a une idée
  1. Résolution d'un système matriciel avec une CASIO ClassPad 300PLUS
    Par invited11745bb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2012, 22h50
  2. système matriciel
    Par invite00c17237 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2012, 10h00
  3. Transfert thermique
    Par invite5d837d9d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2010, 13h07
  4. Equa diff - Intégration temporelle d'un système matriciel - règle du trapèze
    Par invite362210b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2009, 14h06
  5. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 02h25
