Mécanique du point
Mécanique du point
    invite89b95c9c
    Mécanique du point
    je voulais savoir comment changeaient les forces projetées avec un TMC dans le cas du pendule simple, si on travaillait avec un angle défini comme étant négatif...?
    Forces :
    - Poids
    -force de frottements linéaires
    -tension du fil (pas de moment)
    Nom : forum.jpg
Affichages : 131
Taille : 27,1 Ko
    J'ai fait le dessin.
    Je me demandais si on devait alors changer en ??
    albanxiii
    Re : Mécanique du point
    Quelles forces ? Projetées sur quoi ?
    En général la nature est bien faite, si vous avez un cosinus c'est qu'il n'y a pas de changement de signe lorsque vous avez l'opposé de son argument, et inversement avec le sinus.
    Si vous changez en dans un cosinus, il ne changera pas de signe.... On travaille avec des quantités algébriques pour éviter de s'arracher les cheveux avec ce genre de considérations.
    Bonne journée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par tibmaster Voir le message
    ... forces projetées avec un TMC ...
    C'est quoi un TMC ?
    Télé-Monte-Carlo ?
    Théorème de Mes Genoux ?
    Au revoir.
    invite89b95c9c
    TMC = théorème des moments cinétiques
    Evidemment, si je posais le problème moi-même, je ne traiterais qu'avec des grandeurs positives...
    1)Simplement je me posais la question purement technique (imaginons que je tombe sur un examinateur sadique au concours) de: peut-on imposer un schéma comme ça (est-ce que c'est juste tel que je l'ai dessiné ainsi que le signe de theta) et si c'est le cas, est-ce que ce qui change dans les expressions des projections de forces (par rapport au cas ou serait positif) est seulement qui devient , en tenant compte que et ?
    2) Et dans tous les cas si on pose nous même le problème, si on veut travailler avec des grandeurs positives,on travaille avec dans le sens de . Est-ce bien cela?
    albanxiii
    Je ne pense pas qu'un examinateur sadique vous pose cette question.... il y en a tant d'autres et beaucoup plus casse-gu**
    Comment avez-vous définit ?
    Bonne soirée.
    invite89b95c9c
    Re ,
    Comme sur le schéma du premier message
  1. mécanique du point
    Par invite500ed7a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2010, 19h26
  2. mécanique du point...
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2010, 11h24
  3. Mécanique du point
    Par invite9cdaf795 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2010, 13h49
  4. mécanique du point
    Par invite402e4a5a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 02h45
  5. point mécanique+point géométrique+droite
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2008, 19h07
