[mécanique des fluides] Questions aux initiés
    invite904c51cd
    Bonjour à tous !
    J'ai un partiel de mécanique des fluides dans 2 jours et je suis complètement perdu !
    Je dois préparer un certain nombre de questions dont j'ignore les réponses, et qui sont susceptibles de tomber à l'examen.
    Pouvez-vous éclairer ma lanterne ?
    Il s'agit de QCM
    1) Un réservoir d'eau a une fuite située à 5 m en dessous de la surface libre. La surface libre et la fuite sont à la pression atmosphérique. La section de la fuite, Sf, est de 0,1m². Estimer la vitesse de l'écoulement au niveau de la fuite si on suppose le fluide parfait et l'écoulement uniforme.
    A) 1m/s
    B) 20m/s
    C) 10m/s
    D) 5m/s
    2) Si l'on se situe un peu plus loin de la sortie, 5 m au dessous de la fuite. On suppose qu'il n'y a pas d'intéraction entre le jet et le milieu ambiant. Comment évolue la section du jet, Sj, dans ces conditions.
    A) Sj=Sf
    B) Sj>Sf
    C)Sj<Sf
    3) Le calcul de la vitesse permet de remonter à la valeur de Sj. La valeur de Sj est :
    A) 0,1414 m²
    B) 0,071m²
    C) m²
    D) 0,05m²
    4) Expression mathématique des pertes de charge par frottement deltaBF en fonction du débit dans la canalisation :
    A) (8 ro/pi²) q² psi L/D^3
    B) (8 ro/pi²) q² psi L/D^5
    C) (8 ro/pi) q² psi L/D^3
    D) 1/2 p q² psi L/D
    5) L'utilisation d'un manomètre à huile de masse volumique 800kg/m^3 indique 20mm. Quelle est la différence de pression en Pa ?
    A) 106 Pa
    B) 160 Pa
    C) 160 000 Pa
    D) 106 000 Pa
    6) Entre deux points d'un circuit hydraulique l'écoulement est provoquée par une différence :
    A) De pression statique
    B) De pression dynamique
    C) De vitesse
    D) De charge
    7) Dans un fluide newtonien, la contrainte à la paroi tau en repère cartésien pour un écoulement parallèle à une plaque alignée avec la direction x et dont la normale est dirigée suivant y s'exprime de la manière suivante :
    A) µ dv/dy
    B) µ du/dy
    C) nu du/dy
    D) µ du/dx
    8) La puissance d'une pompe de charge deltaB = 10^4 Pa fonctionne correctement jusqu'à un débit de 2m^3/s
    Calculer la puissance maximum de la pompe :
    A) 5000 W
    B) 333,3 W
    C) 5,5 W
    D) Autre
    9) La force aérodynamique qui s'exerce sur un obstacle peut se projeter sur les 3 axes d'un repère cartésien. La composante suivant l'axe X prend la forme :
    A) 1/2 ro V² S Cx
    B) 1/2 ro V S Cx
    C) 1/2 ro V² L Cx
    D) 1/2 ro V L Cx
    10) Lors d'une expérience, on observe plus de deux points de séparation sur l'obstacle soumis à un écoulement. On peut affirmer que l'écoulement est :
    A) Non décollé
    B) Décollé
    C) Autre
    11) Quelle est la pression correspondante à un vide à 60% lorsque la pression de référence est de 1 b :
    A) 40 000 Pa
    B) 60 000 Pa
    C) Autre
    12) L'écoulement à l'entrée d'un coude est à pression constante et vitesse uniforme. La rotation provoque des modifications du profil de vitesses. Dans le coude, les vitesses les plus élevées sont :
    A) Au centre de la canalisation
    B) A l'extérieur de la courbe
    C) à l'intérieur de la courbe
    Un grand merci d'avance et have fun surtout
    obi76
    Re : [mécanique des fluides] Questions aux initiés
    Citation Envoyé par novak88 Voir le message
    et have fun surtout
    parle pas trop vite et va faire un tour par ici : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Pour la modération,
  1. mécanique des fluides appliquée aux suspensions
    Par invite2793af8f dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2011, 12h13
  2. Questions sur 3 exercices de mécanique des fluides
    Par invite79e760d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2011, 21h43
  3. Mécanique des fluides appliqué aux pompes.
    Par invite4159be35 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2009, 15h44
  4. Mécanique des fluides...
    Par invite19ab647b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2008, 12h46
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
