Diffusion de chaleur
    invite781790b7
    Actuellement en stage je cherche des matériaux composite suceptible de remplacer l'alu dans certains cas. Notamment pour des boitiers contenant des PCB emmetant de forte puissance.
    Je bloque sur une question toute bête sur la formule de conduction qui est donné par:
    Puissance dissipable= conductivité du matériau X section X (différence de température / épaisseur de la paroie )
    Seulement je n'ai pas de température à l'intérieur de mon boitier seulement une puissance à dissiper.
    a titre d'exemple j'ai une plaque et je lui applique 5w sur une face, j'ai donc pas de température à transmettre mais les 25°C ambient +5W.
    C'est peu être pas très clair mais comment faire?
    Arthur
    invite781790b7
    Re : Diffusion de chaleur
    N'ayant pas trouvé le bouton d'édition je me permet ce double post.
    En fait j'aimerai tracer une courbe traçant la différence de température entre la température ambiente et celle à dissiper en fonction de la conductivité thermique du matériaux. Tous cela donc bien évidemment avec ma même plaque de 10x10x3 mm. et une puissance appliqué fixe.
    Les deux mois d'arrêt des cours de maths ont fait des ravages
    invite781790b7
    Voici clairement mon problème:
    Prenons cette plaque de 10 mm d’épaisseur (l) et 30 mm de côté. Nous y appliquons une puissance de 5 watts sur l’une des deux grandes surfaces.
    Coefficient de transfert thermique par conduction : 50W/m².K
    Puissance appliqué, q= 5 watts
    Température ambiante, Ta= 25°C
    J'aimerai obtenir un graph de ce genre:
    invite781790b7
    Erreur de ma part!
    Ce ,n'est pas la conductité thermique qui est de 50W/mK mais le coefficient de convection!
    Si vous pouvez m'aider se serait super!
    phys4
    La conductivité thermique, comme le coefficient de convection vous donne une relation linéaire entre la puissance et la différence de température de chaque coté de la paroi.
    Les deux coefficients sont à prendre en compte. Si votre plaque a une surface de 900 mm2 = 0.0009 m2, pour dissiper 5w il faudra une différence de température DT = 5/ 50x0.0009 = 111°
    A cette différence de base , il faut ajouter la différence de température entre les deux faces de la plaque par un calcul identique.
    Si la différence vous semble trop élevée, il faudra augmenter la surface de la plaque.
    invite781790b7
    Merci bien de votre réponse.
    Donc impossible d'obtenir la courbe que j'ai joint? Je l'ai obtenus par un fournisseur et j'aurais bien aimer savoir comment il est arrivé là.
    phys4
    En effet, la loi de température en fonction de l'épaisseur sera une droite puisque l'écart de température sera proportionnel à l'épaisseur.
    Le constructeur a représenté l'écart de température en fonction de la conductivité du matériau. Quels sont les paramètres libres dont vous disposez ?
    invite781790b7
    Uniquement la conductivité thermique du matériau, l'épaisseur elle est fixe.
    phys4
    Dans ce cas la courbe constructeur vous conviendra, car la température varie en inverse de la conductivité. La courbe est une hyperbole avec comme asymptotes l'axe T et la droite de température constante donnée par la convection.
    invite781790b7
    Merci. En revanche j'aurais bien aimer pouvoir la justifier...
    phys4
    Citation Envoyé par Light-is-right Voir le message
    Ce sera très simple :
    Nous considérons les deux coefficients conduction Cd et convection Cv, l'écart de température total T somme des deux écarts de température Td et Tv
    La puissance P sur une surface S
    Nous avons Cd = P/(S.Td) et Cv = P/(S.Tv)
    nous extrayons les écarts Td = P/(S.Cd) et Tv = P/(S.Cv)
    La courbe est donc T = P/(S.Cd) + P/(S.Cv)
    Comme il n'est pas possible d'agir sur Cv, vous avez la somme d'une constante Tv et d'une fonction en 1/Cd.
  1. Diffusion chaleur tube
    Par invite9de229f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2010, 14h19
  2. TIPE diffusion de la chaleur
    Par invitec58b384e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/06/2008, 07h54
  3. temps de diffusion de la chaleur
    Par invite3ec26680 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/05/2008, 14h43
  4. Exercice diffusion chaleur
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/02/2008, 15h02
  5. pb de diffusion de chaleur
    Par invitef5b3a62a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/03/2005, 15h40
