Principe d'une cloche à vide
    invite2e37d41c
    Bonjour ,
    étant donné une cuve rempli d'eau contenant donc du gaz dissou( diazote , dioxygene , argon..)
    on souhaite amener le pourcentage de gaz dissous à 20% de sa concentration de saturation , pour cela on utilise une cloche à vide.....
    Ce que je ne comprend pas , c'est comment on peut enlever des gaz qui sont deja dissous dans l'eau , et comment on peut faire pour s'arreter à un pourcentage de 20% de la contration de saturation?????
    En gros , je comprend pas trop commment marche une cloche à vide....!!
    merci de votre aide
    inviteca4b3353
    Re : Principe d'une cloche à vide
    La gaz dissous dans l'eau est en equilibre de pression avec les gaz situés au dessus du liquide. En gros l'air au dessus de la surface appuie sur le liquide, et cette pression empeche les gaz dissous de se liberer.
    Si maintenant tu fais le vide a la surface, la pression va diminuer a cet endroit, et les gaz dissous vont pouvoir se liberer jusqu'a ce que leur pression equilibre a nouveau la pression exterieure.
    KB
    invite54436c6e
    Je vais faire une déshydratation d'un échantillon solide à l'aide d'un dessiccation sous vide (trempe à eau), est ce quelqu'un peut me dire comment faire le montage et ça peut durer combien du temps ?
    Merci pour vos réponses
  1. Cloche à vide et téléphone portable.
    Par inviteab1a4d0d dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/06/2019, 12h13
  2. principe d'une pile
    Par invite7ac151ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2007, 18h16
  3. Principe d'une inductance
    Par b@z66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 20h08
  4. Calcul de pression dans une cloche à vide
    Par invitedbe3bcfb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2005, 17h44
  5. Pression à l'intérieur d'une cloche à vide
    Par inviteea87de84 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2005, 10h54
