Loi de Gauss et Capacité - Exos
    inviteac73dcdf
    Bonsoir à tous
    Je suis nouveau sur ce forum et j'écris car j'aurais besoin d'aide pour 3 exercices d'électricité sur la Loi de Gauss et la Capacité.
    Voici les énoncés:
    1:
    Soient deux sphères de rayons R1 = 10 cm et R2 = 20c m.
    La sphère extérieure à une densité surfacique de charge σ2=10 nC/m²
    E ⃗(rA) = 300 V/m et rA = 30 cm.
    Calculer σ1 et le potentiel absolu V0 au centre des deux sphères.
    2:
    Soient deux cylindres coaxiaux chargés de rayons R1 = 4 mm et R2 = 8 mm.
    Les densités surfaciques de charge sont : σ1 = 10 nC/m² et σ2 = -2,5 nC/m².
    Déterminer E ⃗(r) aux points A, B et C distants de l’axe de rA = 2mm rB = 6mm rC = 10mm
    3:
    Capacité d’une ligne à haute tension.
    A l’aide de la Loi de Gauss, déterminer la capacité par mètre d’une ligne à haute tension de deux fils de rayons R de longueur L et d’écartement D.
    R = 8 mm, L = 12 km et D = 3,2m (D=écartemnt entre les deux fils).
    Ce serait très sympa de votre part de m'aider
    calculair
    Re : Loi de Gauss et Capacité - Exos
    Je pense que tu devrais nous enoncé precisement la loi de Gauss en electrostatique... en suite on verra comment l'exploiter
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum
    Dans ce forum on ne fera pas vos devoirs à votre place. La charte l'interdit. Mais si vous nous dites ce que vous avez fait et où est ce que vous bloquez, on essaiera de vous aider.
    Je vous invite à lire Exercices et Forum
    Au revoir.
    inviteac73dcdf
    Bonojur,
    J'ai évidemment déjà essayé de les résoudre mais je ne tombe pas sur les bonne réponses. Il y a donc une (des) erreur(s) de raisonnement je suppose.
    Ex1:
    Recherche de σ1 :
    E=(k*Q)/r²
    On connait Q2 mais on doit trouver Q1 :
    Q2=σ2*S2
    Q2=10*〖10〗^(-9)*4π*(0.2)²
    Q2=5*〖10〗^(-9) C
    E=(k*(Q1+Q2))/r²
    (300*(0,3)²)/(9*10^9)-5*〖10〗^(-9)=Q1= -2*〖10〗^(-9)
    Dès lors, σ1= (-2*10^-9)/(4*π*(0.1)²)= -16*〖10〗^9 C/m²
    Ensuite, pour le recherche de V0, je bloque.
    J’utilise V=(k*Q)/r mais je n’obtiens pas la réponse donnée dans le livre. J’utilise Q=(Q1+Q2) et le rayon ra = 30cm.
    Ex2:
    J’ai commencé en calculant Q1=2πr* σ1=2,51327412*10^-10
    Ensuite, Q2=2πr* σ2= -1,2566371*10^-10
    Puis j’ai calculé E=(k*(Q1+Q2))/r² ce qui me donne dans la cas de la distance rB : E=31415,92 V/m. La réponse donnée étant 753,3 V/m pour la distance B.
    Ex3: Est-ce que je peux considérer le système comme un condensateur plan?
    S=2πrh=2*π*0,008*12000=603,2m ²
    Ensuit, je calculerais la capacité en faisant : C=ε0* εr* S/D
    εr étant la permittivité relative de l’air (1,0005) et ε0 la permittivité du vide
    C = 2nF la réponse donnée est de 55nF
    Avez-vous une idée de ce qui ne va pas?
    invite6dffde4c
    Pour la 1:
    Faites un dessin.
    Repérez les différentes zones et les symétries du problème. Déduisez la forme du champ électrique. Déduisez les surfaces de Gauss à employer pour calculer le champ dans chacune des 'n' zones.
    Je en sais pas ce que veut dire "E ⃗(rA)" C'est peut-être la valeur du champ électrique à la surface de la sphère interne. Dans ce cas, ça vous permet de calculer la densité de charges de surface.
    Au revoir.
  1. loi de gauss
    Par invite86055294 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2011, 23h09
  2. loi de Gauss
    Par invite43840a92 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2010, 22h07
  3. Loi de Gauss
    Par inviteec4ddba8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/04/2010, 15h08
  4. Loi de Gauss
    Par invite6a821551 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2009, 11h51
  5. loi de gauss
    Par invite965246dc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2009, 08h42
