2 Questions sur la membrane cell.
    invitec24af690
    Bonjours ,
    voici 2 questions de physique sur lesquelles je m'arrache les cheveux.
    1. Deux compartiments (1 et 2) sont séparés par une menbrane perméable tant aux ions Na que Cl. Les deux compartiments contiennent une solution acqueuse de NaCl à des concentrations différentes . ( 1 est plus concentré que 2)
    a) suite au gradient de concentration, les ions vont simplement diffuser à travers la membrane et aucune différence de potentiel n'apparaît au cour du temps entre les côtés de la membrane.
    b) A l'équilibre, la différence de pot entre les côté de la membrane est nul.
    c) A l'équilibre, il apparait une différence de pot entre les côtés de la membrane, le compartiment 2 devient négatif par rapport au compartiment 1.
    d) Puisqu'il y a une inégalité de concentration ionique, il existe une différence de potentiel d'équilibre entre les faces de la membrane telle que V2 > V1.
    e) la différence de pot d'équilibre vaut -90mV
    f) toutes les réponses sont bonnes
    g) toutes les réponses sont mauvaises
    pour moi, je penche pour la g mais je suis pas sûre ...
    2. Deux compartiments( 1 et 2) sont séparés par une membrane perméable aux ions Na et imperméable au ions Cl. Le compartiment 1 contient une solution de NaCl de C = 0.1mol/l et le compartiment 2 une concentration de NaCl 0.01 mol/l
    a) A l'équilibre, il apparaît une différence de pot V2-V1 = 20 mV
    b) A l'équilibre, il apparaît une différence de pot V2-V1 = -20 mV
    c) A l'équilibre, il apparaît une différence de pot V2-V1 = -90 mV
    d) A l'équilibre, il apparaît une différence de pot V2-V1 = 90 mV
    e) A l'équilibre, il apparaît une différence de pot V2-V1 = 66 mV
    f) toute les réponses sont bonnes
    g) toutes les réponses sont mauvaise.
    Ici puisque je ne peut pas utiliser l'équation de nersnt, car on me donne pas la température, je penche pour la C
    Merci beaucoup de m'aider.
    Cordialement Quentin.
    invite6dffde4c
    Re : 2 Questions sur la membrane cell.
    Pour la 1: à l'équilibre les concentrations de Na+ et Cl- seront les mêmes de chaque côté. Et comme le constantes de dissociation règlent l'équilibre entre la concentration de NaCl et celles de ions, cela veut dire que la concentration de NaCl sera aussi la même de chaque côté.
    Pou la 2: Il y aura des ions Na qui passeront du compartiment 1 au 2 jusqu'à ce que la différence de potentiel équilibre la pression osmotique.
    Lequel des deux côté deviendra plus positif par rapport à l'autre?
    Au revoir.
  1. [Exercice] Différentes questions sur un QCM (membrane plasmique)
    Par invite735740af dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/09/2011, 23h47
  2. membrane polymère et membrane inorganique
    Par invite4b438fa0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2011, 22h12
  3. Collage de membrane sur verre
    Par invitef7a68a40 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2010, 11h27
  4. [Biologie Cellulaire] Questions sur la membrane plasmique
    Par invite5030b49b dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/10/2009, 17h49
  5. [Physiologie] Problème sur le potentiel de membrane
    Par inviteb0bb2757 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/03/2009, 14h50
