Régulation prédictive (PFC)
    invite92c08ca1
    Je me trouve confronté à un problème dans le cadre de l'asservissement d'un système en position.
    Les actionneurs sont types hydrauliques (vérin ou moteur hydraulique) dont les positions sont relevés avec des capteurs de types potentiométriques.
    Les consignes envoyés au systèmes sont des rampes en vitesses (donc des "S" en position)
    La réponse du système est plutôt bonne à un détail près : J'observe un dépassement de la commande lorsque j'arrive en fin de de rampe et que la vitesse de consigne se stabilise.
    Forme de la commande :
    J'utilise actuellement un régulateur prédictif. Il s'agit d' régulateur qui à partir d'un modèle anticipe le comportement du système. Ce type de modèle apporte un bonne robustesse et permet aussi d'avoir une bonne précision.
    Ci dessous la structure du régulateur utilisé :
    On trouve plusieurs composantes qui influent sur la commande :
    - Le modèle interne
    - L'erreur(du modèle par rapport au système)
    - La dérive de l'erreur du modèle qui permet d'augmenter la précision dans les phases dynamique.
    --> Ces trois valeurs sont additionné pour former la sortie prédite qui est comparé à la consigne.
    - Et enfin l'ajout d'une composante proportionnelle à l'incrément pour une meilleure réactivité dans les phases dynamiques.
    Si quelque un à des connaissance dans ce type d'asservissement, j'aurais souhaité savoir sur quelles paramètres je pouvais jouer ou quel type d'essais je pourais réaliser pour identifier et atténuer ce phénomène.
    Aujourd'hui j'ai fais de nombreux essais en augmentant le TRBF (tps de réponse en boucle fermé) mais même en arrivant à une valeur élevée, j'observe toujours ce phénomène... (le TRBF intervient dans le calcul du gain du système)
    inviteb144f898
    Re : Régulation prédictive (PFC)
    Salut Tootoon,
    Je suis étudiant en automatique et je dois implémenter une PFC
    As tu réussi à utiliser cette commande ? J'ai quelques problemes de compréhension par rapports aux fonctions de bases et l'utilisation de plusieurs points de coincidences.
    Merci à toi !
  1. Pfc
    Par inviteed2c9178 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2012, 01h31
  2. Pfc
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2010, 09h30
  3. commande predictive
    Par inviteb800ea08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2008, 14h09
  4. Commande prédictive
    Par invite26f5128d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 17h41
  5. Pfc
    Par invite2562e666 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/12/2007, 17h28
