Après de multiples recherches sur internet et dans des normes spécialisées, je suis toujours bloqué dans mon étude.
J'aimerai déterminer le flambement qui s'exerce entre les berces d'une cuve en composites, cylindrique, horizontale, hors-sol et rempli d'eau, pour ensuite pouvoir déterminer l'épaisseur minimale qui résistera à ces contraintes.
Mon problème est d'abord le calcul du moment quadratique car le flambement ne s'exerce pas sur tout le "cylindre" comme c'est le cas dans les formules que j'ai pu trouver sur internet, mais juste sur la partie inférieure de la cuve due au poids du liquide. C'est pourquoi je ne trouve pas non plus qu'elle section prendre... De plus, la cuve étant en composites avec un empilement asymétrique, je ne sais pas ou placé le centre de gravité : au centre de la cuve ou sur l'axe neutre de l'empilement ?
Je n'aie pas fourni de valeurs car j'aimerai surtout avoir la méthode, ou des formules appropriés que j'exploiterai ensuite.
Au niveau de la rdm sur la cuve, j'ai fini la partie traction (et donc compression), et la partie cisaillement due justement aux berces.
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas.
En vous remerciant, Monox.
